Alt 12.02.2008, 12:19   #1
ronne-rogi
Benutzerbild von ronne-rogi
Fahrzeug: E38-728i (Bj.02/1999)
Standard Getriebeprobleme???
mein dicker schaltet bei Vollgas nich von den 4. in den 5. Gang. Nur bei leichtem antippen des Gaspedals schaltet er hoch. Was kann das sein
Bitte um eure Hilfe...
Ronne
ronne-rogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 14:53   #2
ronne-rogi
nach oben.....
Alt 12.02.2008, 15:40   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ist das ein Defekt ?
zwischen "leichtem Antippen" und Vollgas liegt doch ein Riesenbereich.
Sicherlich sollte er zwischen leichtem und mittlerem Gas oberhalb von ca. 70 km/h im 5. fahren, bei Vollgas hingegen soll er doch bestimmt runterschalten, um maximale Leistung zu bieten !?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 15:48   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nun, bei "Vollgas" ( Kickdown?) wird er erst bei Höchstdrehzahl hochschalten.
Dazu müsstest Du auf der Bahn schon reichlich schnell sein.
Da ich mir vorstellen könnte, dass der 728 bei den Geschwindigkeiten schon etwas "zäh" ist, hast Du evtl. nicht die Schaltdrehzahl für Kickdown erreicht.
Eine etwas genauere Beschreibung (unter welchen Fahrbedingungen) des Fehlers wäre evtl. ganz hilfreich.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 12.02.2008, 15:52   #5
modtta4455
Bei Vollgas (Kickdown) schaltet der 750i bei 250 in den 5. Gang.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 16:01   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Einige Getriebe schalten doch bei Kickdown gar nicht in den 5., da der nur ein Schongang ist.
Alt 12.02.2008, 16:16   #7
ronne-rogi
kickdown nicht... ganz normal gas geben,denn läßt man ja das gas pedal los
und er müsste hoch schalten. macht er aber erst dann wenn ich das pedal antippe.
ich hoffe ihr habt mich nen bissl verstanden was ich meine.
Alt 12.02.2008, 16:58   #8
modtta4455
Ähm, bei Gas völlig loslassen schaltet er nicht hoch, bei Gas zurücknehmen
ja, merkst den Punkt irgendwann. Hat wohl was mit Ausnutzung der Motor-
Bremse oder so zu tun, keine Ahnung.
hfh
Alt 12.02.2008, 17:57   #9
ronne-rogi
also nischt ernsthaftes danke euch erstmal. mache morgen gleich nochmal nen test,dann berichte ich.
Alt 12.02.2008, 18:05   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wenn Du zu schnell vom Gaspedal gehst,dann glaubt er Du mußt bremsen und nutzt die Motorbremse aus (Verbrauchsanzeige 0),steigst Du dann wieder auf´s Gas,dann schaltet er weiter weil er braucht die Motorbremse nichtmehr und versucht die Drehzahl runterzuschrauben indem er weiterschaltet.
Gehst Du langsamer vom Gas sollte er schon weiter schalten.
Gruß aus Wien,grunzl
Ps.Wennst einmal den Dreh raus hast kannst sogar mit´m Gaspedal schalten
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Getriebeprobleme Dr. Kohl Autos allgemein 3 22.08.2006 19:54
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 10:45
Elektrik: Getriebeprobleme 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2006 08:37
Getriebe: Getriebeprobleme E 65 Bernhard BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.11.2005 08:53
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
