14.01.2008, 17:35
#51
1,7 Jahre her
Bei den neueren Baujahren scheint das Problem behoben worden zu sein.
Unser Kabelbaum war super in Ordnung. Und auch keine Kante in Sicht,die
das ändern könnte.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
14.01.2008, 17:46
#52
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von modtta4455
1,7 Jahre her
das ändern könnte.
hfh
Ja,spät aber doch,da keiner eine Lösung schrieb,dachte ich,ich füg das mal ein.
Laut TI* :betroffene Fahrzeuge bis 21.02.2000 !!!!!!!!!!
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
06.02.2008, 20:02
#53
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
So mich hat es auch rechtzeitig erwischt - ABS und ASC leuchten - morgen schau ich selber nach was los ist .......
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
08.02.2008, 10:47
#54
Bei mir ist wieder alles in Ordnung - es war der ABS Sensor - hinten rechts - sah ziemlich verdreckt aus - und wollte garnicht so einfach raskommen
Hab nen neuen (gebrauchten) reingesetzt - und es ist wieder alles in Ordnung.
08.02.2008, 13:27
#55
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
kalte Lötstellen???
Mahlzeit!
Habe ja auch seit einiger Zeit dieses eeeeeeeelendige ABS Problem mit Ausfall vom Tacho. Fehlerspeicher gab Radsensor hinten links raus. Den habe ich getauscht ohne das es was gebracht hat. Dann Kabel geprüft und durchgemessen – alles okay. Jetzt habe ich eben das ABS-Steuergerät hinter´m Handschuhfach ausgebaut und mal aufgemacht. Da sind an den 2 Lastdioden ziemlich deutlich kalte Lötstellen zu erkennen... Werde die heute Abend mal nachlöten. Vielleicht liegt´s daran...
Ers´ma´
Michael
Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
19.02.2008, 23:16
#56
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zitat von thirtyeight
kalte Lötstellen
Und? War's das?
Gruß, Martin A
26.02.2008, 09:49
#57
Fahrzeug: 740i (E38), 11/97
Kabelbaum-Problem vorne E38
habe in meiner TIS nichts gefunden. Hast Du es unter die Hotline News
gefunden oder unter den normalen SI? Und dann unter welchen der Punkte?
Unter Elektrik (speziell ABS) habe ich das nicht gefunden. Lediglich die Lösung
meines Problems, wegen der ABS Kontrolleuchte...
Danke.
Sascha
26.02.2008, 17:39
#58
Danke.
Sascha
Guckst Du ...........
17.03.2008, 12:36
#59
Danke
DANKE!!!!!
29.06.2009, 21:27
#60
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Hatte gleiches Problem mir ABS und DSC Kontrollleuchte. Im Fehlerspeicher war zu lesen, vorderer linker Radsensor sendet kein Signal.
Nach dem der Radsensor getauscht wurde war wieder alles bestens, die Kontrollleuchten sind aus.
