01.02.2008, 20:30
Fahrzeug: e38-740 (08.97)
Scheinwerfer einstellen e38 7er
Wer hat Erfahrung mit der Einstellung der Scheinwerfer? Die zwei Rändelscheiben auf dem Scheinwerfergehäuse habe ich gesehen, sind für die Höhenverstellung. Doch wie verstelle ich die Seitenabweichungen? Wenn mir jemand helfen könnte. Gruss, Bruno
01.02.2008, 21:40
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,Du hast ZWEI Rädchen PRO Scheinwerfer !!!!
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
01.02.2008, 21:45
Richtig. Das eine ist verdeckt vom Kotflügel, das man entweder mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher oder mit zwei Finger betätigen kann und das ander, gut sichtbar auf dem Scheinwerfer. Gruss, Bruno
01.02.2008, 21:52
Hallo Grunzl!
Dassagt er doch!
2 Rädchen Pro Scheinwerfergehäuse!
siehe Anlage!
und wo ist die Einstellung für die Seite?
Oder werden BEIDE Scheinwerfer in 1 Scheinwerfergehäuse immer synchron verstellt?
peter
Geändert von peterpaul (01.02.2008 um 22:09 Uhr).
01.02.2008, 21:59
Die schwerer (äußere) zu erreichen ist,ist für die seitl. Verstellung,die innere für die Höhenverstellung.
Gruß,grunzl
01.02.2008, 22:05
Hallo Peter und Grunz. Das heisst also, dass ich Abblend- und Volllicht nicht einzeln einstellen kann. Höhe mit dem gut sichtbaren, seitlich mit dem verdeckten Rändlerad. Und wenn was nicht stimmt, ist ein Reflektor nicht richtig eingesetzt. Stimmt das so? Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss, Bruno
01.02.2008, 22:16
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Hallo Bruno,
dass ist richtig.Der Fernscheinwerfer stellt sich mit dem Abblendlicht ein.
Tut er das nicht,ist der kleine Führungszapfen gebrochen oder festgekammelt.
In dem Fall kannst Du ihn wieder mit etwas WD40 in Gang bringen.
Wenn er gebrochen ist,kannst Du ihn nur mit nem guten Kleber fixiern, nachdem Du ihn eingestellt hast.Das geht im Notfall auch.
Gruß Jan
