Alt 31.01.2008, 13:35   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Welche Seite nun ?
Zitat von Netjoker Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde.
Ich habe am Wochenende den Fehlerspeicher meines Bimmers ausgelesen und dort tatsächlich was gefunden: "Luftmengenmesser - Wert ausserhalb Toleranzbereich"
Nun erhielt ich keine Angabe welcher defekt ist. Kurz nachgedacht... und da kam mir folgende Idee! Wenn man zugrunde legt, dass nur ein Luftmengenmesser defekt ist, müsste man doch durch Steckerziehen bei laufendem Motor was merken. Gedacht - getan.
Rechte Bank abgezogen, Motordrehzahl bricht kurz ein, Motor schüttelt sich merklich, klingt nach Verschlucken und läuft dann wieder ruhig weiter, beim Aufstecken nur ganz kurze Drehzahlschwankung, dann alles normal.
Linke Bank abgezogen - und siehe da - es passiert überhaupt nichts, keine Reaktion, kein Unterschied, nicht das geringste Ruckeln. hab das viele Male wiederholt, kann den rechten Stecker ziehen so oft ich will, es passiert rein garnichts.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass ich diesen LMM mal tauschen sollte?
Weitere Frage: Wo kaufen? Original, oder Zubehör?
Nachtrag: Eigentlich bin ich blöd... ich hätte nur mal einen Kreuz-Test machen müssen - und den mach ich jetzt auch. LMM tauschen re. u. li., wenn das Gleiche dann umgekehrt passiert, dann ist es eindeutig der LMM.
Nachdem ich Deine beiden threads hierzu gelesen habe:
gehe ich recht in der Annahme, dass Du oben bzgl. der Seiten meinst: "dabei vor dem Wagen stehend" ?, damit dann alles zusammenpasst !
(denn Du hast ja offenbar den später sich als defekt erwiesenen LMM von der Beifahrerseite zur Fahrerseite gesteckt.)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: (LMM) LuftMENGENmesser Testen Erich E32: Tipps & Tricks 1 05.02.2009 14:08
Motorraum: M70 Motorexperten gefragt Erich BMW 7er, Modell E32 0 08.01.2006 05:04
Luftmengenmesser Dieter2 BMW 7er, Modell E38 1 25.07.2004 09:30
Luftmengenmesser PAMA22 Suche... 2 12.06.2004 18:33
Luftmengenmesser Diabi BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2003 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
