27.01.2008, 23:52
Fahrzeug: E38-728i (12.95) FJ 1200A, VW Phaeton 3.0 TDI (06/14), Porsche Standard H218 (02/58)
Wechsel MID Display
Hallo, zusammen!
Habe schon gesucht, finde allerdings keine Info. - Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen...
War die Pixelfehler im meinem MID (12.95) leid und habe mir (hoffentlich nicht voreilig) eine Ersatz bei e... gesteigert.
Sieht aus wie mein bisheriges, habe allerdings noch keine Ahnung wie man es austauscht, bzw. ob es einfach so passt?
Falls jemand was weiss, bereits im Voraus besten Dank!
Yokoone
28.01.2008, 05:49
Garagenparker
Fahrzeug: E38-735i (04.1996) Mercedes Sprinter CDI (2003) Mercedes A160 Elegance Aut. (2000) Peugeot Boxer DoKa (2008)
MID wechseln
Moinsen!
MID Wechsel ist ganz einfach:
Radio ausbauen (die kleinen Klappen links und rechts am Radio Öffnen, mit Inbusschlüssel die kleinen Schrauben lösen, Radio rausziehen) und das MID vorsichtig nach vorne herausdrücken.
Eigentlich sollten alle MID´s passen. Hast Du Telefon und DSP??
Dann brauchts auch die entsprechenden Tasten dafür.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
Jens
28.01.2008, 07:15
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Yokoone
...Sieht aus wie mein bisheriges, habe allerdings noch keine Ahnung wie man es austauscht, bzw. ob es einfach so passt?
Welche Tasten hast du auf deinem "verpixelten" drauf  Zufällig die Teltaste  Die such ich nämlich günstig und würde die bei meinem Gerne nachrüsten - aber dazu brauch ich ne Blende mit Tasten
28.01.2008, 20:26
Hallo, Jens!
Besten Dank für die Info, werde mal mit 2 linken Händen drangehen!
Ach ja, mein altes hat Telefon, das neue hat auch DSP, gibt das evtl. ein Problem (wenn es passt, was soll ich mit dem alten)?
MfG Yokoone
28.01.2008, 20:52
Zitat von Yokoone
...Ach ja, mein altes hat Telefon, das neue hat auch DSP, gibt das evtl. ein Problem (wenn es passt, was soll ich mit dem alten)?
der DSP knopf hat nur eine funktion, wenn du dsp verbaut hast, ansonsten reagiert er auf´s gleiche wie beim audio-button, oder verursacht nix...
da dass mid ja auf dsp programmiert werden muss...
ich hab ne u2u getippert
21.03.2008, 13:11
Für den A...
Bin gerade zu Osterbesuch bei meiner Mama, das Paket kam dummerweise hierher. Jetzt habe ich gerade das E...-Teil eingebaut, macht sogar noch deutlich mehr Pixel als mein altes!
Falls Du es gebrauchen kannst, werfe ich es Dir in die Post.
Gruss, Yokoone
