26.01.2008, 22:10
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Musik bleibt eingeschaltet
Servus Gemeinde,
in letzter Zeit habe ich des öfteren den Fehler, dass nach Abziehen des Schlüssels die Musik weiterspielt. Eigentlich muss sie ja ausgehen.
Kann das dieser ominöse Zündanlassschalter sein?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Beste Grüße
markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
27.01.2008, 09:19
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Läßt sich das Radio denn manuell abschalten?
Wenn nicht könnte es, wie bei mir, das Radio selber sein.
27.01.2008, 10:12
Fahrzeug: -
Geht das Radio gar nicht aus oder spielt es noch ein paar Sekunden und geht dann aus?
Letzteres habe ich bei mir - das liegt daran, dass ich parallel zur Stromversorgung Radio den DVD-Player angeklemmt habe. Dessen Stromversorgung ist wohl intern gepuffert. Wenn ich jetzt das Radio ausschalte, versorgt die Pufferung das Radio ein paar Sekunden mit. Danach ist es aber auch aus.
"No worries." - Rincewind
27.01.2008, 15:06
das Radio lässt sich auch so per Schalter nicht ausschalten. Alle Knöpfe sind mit abgezogenem Schlüssel vollkommen ohne Funktion.
Zudem habe ich auch ab und zu aussetzer des Radios beim Spielen, sowohl in Radio- als auch CD-Betrieb. Ich hoffe nicht, dass es das Radio ist
Mal sehen, wie häufig ich das in Zukunft habe.
@Morg: Zusatzbauteile habe ich nicht angschlossen. Meiner ist vollkommen Serie. Daran kann es also nicht liegen.
Hat noch jemand andere Ideen, woran es liegen kann?
Danke und Gruß
Markus
27.01.2008, 19:04
Fahrzeug: 750D
Kurze Ausfälle, zeitweise nicht bedienbar (an/aus) und spielt manchmal weiter obwohl kein Schlüssel drin ist.
Genau so hat es bei meiner Karre angefangen. Dann wurde oft die Batterie leer gezogen obwohl die mehrfache Ruhestrommessung beim Freundlichen OK war. Dank neuem Radio (BM24) ist bei meinem Kleinwagen jetzt alles wieder in Ordnung.
28.01.2008, 07:07
Fahrzeug: suche e39 M54
ich würde auf den Zündanlassschalter tippen - ausschalten über bordmonitor nach zündschlüssel ziehen hieße, der währ au defekt, da der sich nach dem signal "aus" ja auch ausschaltet - inkl den knöpfchen... - naja net richtig, aber ein "radio aus" wird garantiert nicht auf dem i-bus gesendet wenn zündschlüßel draussen ist
28.01.2008, 07:12
Bimmer
Fahrzeug: E38-740i M62 (12.97)
So etwas hatte ich auch mal. Ich habe einfach die Batterie für
10 min. abgeklemmt und danach ging wieder alles. Vielleicht hilft
es ja bei dir, schaden kann es ja nicht
28.01.2008, 11:55
das iss doch schon der utlimative 1. Schritt, den jeder machen sollte, bevor er hier ein Problem postet
28.01.2008, 23:45
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Ick wollts nich sagen,. War bei mir och so ! nun dudelt et wieder :-)
ohne Aussetzer und voller Batterie
29.01.2008, 19:50
Zitat von rubin
DAS war das erste, was ich gemacht habe, bevor ich gepostet habe...  Nicht, dass ich von Dir wieder eins wegen meiner Unfähigkeit drüber kriege, rubin
Im Ernst, das Problem kommt immer wieder. Hatte letztens auch mal einen Batterietotalausfall, den ich mir nicht erklären konnte. Ich will kein Radio kaufen müssen!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Licht noch eingeschaltet
mikel730 |
22 |
19.11.2006 11:19 |
Keine Musik
WK |
BMW 7er, allgemein |
2 |
28.11.2003 13:46 |
