24.01.2008, 18:35
Fahrzeug: E38 750il bj 2000
vorderachse 750il tiefergelegt hilfe
Hallo bin neue hier habe mir einen 750il bj 2000 und 140000tkm gekauft er hat
edc fahrwerk,und er hat h&r federn drin ich habe schon fast die kommplette vorderachse überhollen lassen spurstange druckstreben usw hinten querlenker aber es geht um die vorderachse wenn ich fahre auf einer etwas holpickeren strasse
rechts beifahrer seite macht es so ein klack klack als wenn irgend etwas locker ist und da rum knallt dann war ich wieder bei bmw bei mein meister er hat auch ein 750i und er konnte nichts festellen garnichts mann sieht nichts
so wenn ich schnell bremse und schnell wieder los lasse ihr wiest wie ich meine drauf und gleich los lassen knallt es vorne und dann hinten als wenn hinten die belege kleben würden ich weiss nicht ob die original sind oder ob das überhautpt die belege oder bremsen sind hinten sind die querlenker neu oben als die kaputt waren habe ich das knallen nicht gehört oh mann es ist scheisse wenn mann etwas hört aber man es nicht findet hilfe
25.01.2008, 11:01
Fahrzeug: E38-750i 12.94
raffa schaumal ob du die hinteren Querlenker auch richtig eingebaut hast.
Die halbbogen Querlenker müssen nach oben schauen vielleicht hast du die nach unten eingebaut.Ich mein die oberen Querlenker.
Gruss 750i Amigo
25.01.2008, 14:33
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
da du ja selber schon die Bremse ansprichst, ist da vielleicht auch ein Zusammenhang. Bei wir hat vorne auch mal ein Bremssattel nicht richtig geöffnet, ein Kolben war verschmutzt. Da dachte ich auch, daß etwas richtig ausgeschlagen ist und es war nichts zu finden. Nach Reinigung und Gangbar machen des Bremssattel war dann wieder Ruhe.
Gruß Big M
25.01.2008, 17:20
ja mein kumpel hat das auch gesagt mal richtig sauber machen dann müsste das geräusch weg sein aber was ist mit dem klack klack ich habe am montag termin die sollen mal die ganze feder alles rausholen auf der beifahrer seite kucken was da so ab geht
25.01.2008, 17:23
die querlenker hat bmw bei mir eingebaut und mein speziela meister war dabei der hat auch ein 750i und der ist super nett er hat sich drum gekümert ich denke mal das da alles richtig ist
25.01.2008, 17:26
So ein Knacken hatte ich auch. Da haben sich schon Passanten nach umgedreht. Meistens beim langsamen Überfahren kleiner Unebenheiten und gleichzeitigem leichtem Bremsen.
25.01.2008, 17:38
† 01.03.2020
Im Prinzip würde ich Dir gerne helfen. Aber ich habe wirklich keine Lust mich durch Deinen Text ohne Punkt und Komma zu quälen. Und ab und an mal Groß-und Kleinschreibung beachten wäre auch nicht schlecht.
Wenn man es nicht besser kann ist es was anderes. Aber Dein Text wirkt ziemlich hingerotzt. Da habe ich keine Lust mich näher mit zu beschäftigen. Wenn Du hier Hilfe erwartest dann halte Dich an die Grundregeln hier.
Gruß Jippie
