21.01.2008, 15:56
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Update Videomodul
Ich habe irgendwo gelesen, daß auf einer Update-CD auch was fürs Videomodul sein soll. Weis da jemand näheres?
Habe hier ein Videomodul rumliegen das ich wiederbeleben will.
(Flashspeicher ist durch ein Stromausfall beim Update gelöscht)
22.01.2008, 08:03
Fahrzeug: suche e39 M54
schicks via @straubinger an carsolution - da kommst nur direkt rein
22.01.2008, 09:02
"Direkt drin" bin ich ja schon, brauche ja nur den Inhalt des Flashs (AM29F200, HW:02/SW:07/AI:03).
Extern programmieren ist kein Problem.
23.01.2008, 15:01
Andere Möglichkeit:
Hat vielleicht jemand leihweise ein Videomodul(MK2) zum Auslesen des Speichers???
23.01.2008, 16:09
teamwork
besuch doch ma Swordfisher und mich an einem Wochenende - dürfte ein Interessanter Erfahrungsaustausch sein.
Zumal mir da gleich 3 Videomodule einfallen mit unterschiedlichem Software und Hardware-Stand...
24.01.2008, 08:01
Ja, evtl. im Sommer mal.
Wenn das Modul wieder geht möchte ich es ganz speziell umbauen.
Analog-TV raus, DVB-T rein, zusätzlich 2 AV-Eingänge.
Das müsste eigentlich recht einfach realisierbar sein.
24.01.2008, 08:19
wenn du hyprit lötest, geht das ganz bestimmt
den orginal TMC lahmlegen und den vom DVB-T dafür an den I²C-Bus ran
24.01.2008, 08:28
So ist der Plan.
Ich baue jetzt mal mein MK1-Videomodul aus, mal schauen was man da alles machen kann.
24.01.2008, 10:12
Fahrzeug: MB C350CDI
Anderer Lösungsansatz....
Hallo zusammen,
da ich auch das "Problem" habe einen 16:9 Monitor zu haben jedoch noch mein altes (MK2) Videomodul suche ich auch schon länger eine Lösung.
Lt. meiner Information ist das Bild, welches das TV-modul ausgibt immer in 4:3. Es ist der Bordmonitor der die Umschaltung auf 16:9 vornimmt. Von daher sollte es möglich sein eine "externe" Umschaltung zu realisieren. Auf dieser Homepage sind die entsprechenden IBus Codes:
Steuerung des 16:9 Widescreen Bordmonitor
Nachrichten zur Änderung des Anzeigemodus im Bordmonitor: Adresse F0 Hex (Sender ED Hex)
<ED 05 F0> 4F 11 <Option> <XOR>
Optionen
31 Setze 16:9/Zoom 60Hz (Navianzeige)
32 Setze 16:9/Zoom 50Hz (TV Mode)
11 Setze 16:9 60Hz (Navianzeige)
12 Setze 16:9 50Hz (TV Mode)
01 Setze 4:3 60Hz (Navianzeige)
02 Setze 4:3 50Hz (TV Mode)
Kann das mal jemand ausprobieren? Und wer ist in der Lage ein entsprechendes Modul zu bauen
Somit könnten wir unsere "alten" TV-module behalten.
EDIT:
Vielleicht nicht der richtige Thread - habe nur die Überschrift gelesen.
Gruss Eric
Geändert von Eric (24.01.2008 um 10:14 Uhr).
Grund: oops...
24.01.2008, 12:36
Das Problem müßte doch durch ein Softwareupdate vom Videomodul zu lösen sein. Habe da mal was vom Softwarestand 12 gelesen, da geht dann 16:9. Habe jedoch keins zum Testen da.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Update MK3
Carlo23 |
5 |
12.10.2006 20:26 |
Update Navi-CD
Silver |
5 |
07.06.2004 10:24 |
V23 update cd
appy |
5 |
05.04.2004 09:31 |
V23 update cd.
appy |
14 |
03.03.2004 11:32 |
Software-Update
Dietmar |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
4 |
15.10.2003 09:07 |
