07.01.2008, 10:49
Fahrzeug: 730iA
defekte Verbrauchsanzeige
Hallo Forumskollegen,
seit einigen Tagen zeigt die Verbrauchsanzeige (im Drehzahlmesser integriert) überhaupt nichts mehr an, oder der Zeiger verharrt irgendwo und verändert den Wert nicht mehr. Nicht das diese Anzeige besonders wichtig wäre, aber woran könnte diese Fehlfunktion liegen ??
Gruß Buro
07.01.2008, 11:29
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Buro,
wurde an dem Instrumentenkombi zuvor etwas gemacht (geöffnet etc.)?
Gruß aus Werne
Guido
08.01.2008, 07:50
Fahrzeug: 730iA
Hallo Guido,
nein, keine Eingriffe, Änderungen etc.
Buro
08.01.2008, 10:17
Hallo Buro,
erfahrungsgemäß liegen diese Art von Defekten am Instrument - also in Deinem Fall an der Verbrauchsanzeige - selbst.
Jedoch ist die Ursache hierfür immer ein zuvor durchgeführter Eingriff bei dem u.a. an der Nadel gezogen bzw. diese ganz leicht hin und her bewegt wurde. Von alleine gehen die einzelnen Instrumente erfahrungsgemäß nicht kaputt.
Um so mehr wundert es mich etwas, daß das Gerät zuvor noch nicht geöffnet wurde.
Von hier aus ist es natürlich sehr schwer eine verbindliche Aussage zu treffen ob es sich um das Instrument selbst oder um einen anderen elektronischen Defekt handelt.
Ich hoffe Du kennst die IK-Testfunktion (wenn nicht teile ich Dir gerne mit wie dieser durchgeführt wird). Wie verhält sich die Verbrauchsanzeige wenn Du den "Test 02" im Instrumentenkombi durchführst? Bewegt sich die Verbrauchsanzeige genauso gleichmäßig vom Nullpunkt bis zum Endpunkt wie die anderen Nadeln auch, oder bleibt die Nadel unterwegs "hängen" bzw. "stottert"?
Gruß aus Werne
Guido
11.01.2008, 07:55
Fahrzeug: 730iA
Hallo Guido,
beim 02 er Test bewegt sich der Zeiger nicht mit. Werde wohl mit dem Fehler leben müssen.
Buro
11.01.2008, 13:03
Hallo Buro,
bei dem Test 02 wird jedes Instrument manuell angesteuert.
Wenn sich hierbei die Verbrauchsanzeige nicht "rührt" ist natürlich etwas defekt - keine Frage!
Der "Fall" interessiert mich - insb. deshalb, da gemäß Deiner Info an dem Gerät noch keinerlei Eingriffe vorgenommen wurden! Denn ich kenne diese Defekte zu Genüge von Geräten, bei denen jeweils im "Selbstversuch" eine Reparatur oder der Austausch der Instrumentenscheibe oder sogar eine Tachomanipulation durchgeführt wurde!
Wenn Du Interesse hast kannst Du mir gerne das Gerät zusenden.
Ales Weitere können wir gerne per U2U klären.
Gruß aus Werne
Guido
11.01.2008, 14:04
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nö. Ausbauen, zu Guido schicken und anschliessend über repariertes Gerät freuen.
Franz
(Murphy)
11.01.2008, 19:09
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Jo Guido, weist du noch bei meinem ersten Kombi da hatte die Platine einen Haarriss... -> Spinnende Verbrauchsanzeige
@Buro, schick es M8-Enzo der macht die beste Arbeit für nen fairen Preis!
