11.11.2007, 19:49
Fahrzeug: E38-735iA (07/99);
HARMAN KARDON IPOD DRIVE&PLAY im E38
Guten Abend Gemeinde!!!!!
Vor kurzem habe ich mir einen Ipod 80 GB gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil. Ich habe in meinem Wagen ein Business Radio drin, bei dem ich den Tape gekillt und einen Klinkeneingang drangebastelt habe. Jetzt kann ich zwar den Ipod an die Anlage anschliessen, aber nicht laden. Heute bin ich zufällig an diese HARMAN KARDON IPOD DRIVE&PLAY gestossen, und wollte euch fragen ob diese was taugt. Hat die jemand schon eingebaut? Ist der Arbeitsaufwand gross?
Natürlich habe ich auch mit dem Gedanken gespielt Dension ICE LINK einzubauen, aber erst mal wollte ich eure Meinungen hören
Danke!
11.11.2007, 20:33
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
ich kann Dir nix zum Harmann Kardon-Teil sagen, aber zum Konkurrenzprodukt. Ich hab ein Icelink am Businessradio und bin sehr zufrieden. Mit ein bisschen Geduld finden sich die Teile auch halbwegs günstig bei ebay. Falls es Dir bei der Entscheidung hilft...
Grüße,
Jan
PS: Wenn Du der Basteltyp bist, wär's natürlich auch ne Idee, den Aschenbecher rauszunehmen und durch ein ipod-Dock zu ersetzen. Sind ähnlich groß. Den Strom könntest Du dann im Z-Anzünder abnehmen...
13.11.2007, 22:31
Fahrzeug: E38-728i BJ.1997
Hi ich habe dass teil drin ist perfekt,wirklich ist echt gut habe dass display zerlegt und hinter das münzfach gebaut sieht echt gut aus.
und funktioniert einwandfrei.gruß
13.11.2007, 22:44
LPG-Fahrer
Habt ihr ein paar Fotos von euren Einbauten. Das würde
sicherlich nicht nur mich interessieren...
LG,
Andreas...
15.11.2007, 10:02
oo==()()==oo
Fahrzeug: 728iA Prins,320ic(E30)
Hallo Blackseven28i
Wo hast Du es angeschlossen, über den FM-Modulator oder CD-Wechsel oder gibt’s noch andere Möglichkeit?
Laut einiger Spezi, über FM-Modulator würde man wegen der Diversity Ant. an unseren Dicken nicht glücklich.
Wo Du schon das Display zerlegt hast, ist es mit LED-s oder Birnchen beleuchtet?
Würde mir es gerne auch holen, und da bei der Beleuchtung auf rot umbauen.
10.01.2008, 20:29
oo==()()==oo
Habe bei mir jetzt(Harman Kordon) auch Eingebaut.
Steuerkasten unter der Hutablage(Kabel für Display und Joystick mussten verlängert werden, in meine Variante) An das Radio bin ich über den Ant. Transmitter gegangen (war da bei)
Habe bedenken gehabt, wegen unsere Diversity Ant. Am Radio sin zwei Ant. Stecker vorhanden, habe den etwas größeren (BMW Standard) genommen, um den Transmitter durchzuschliefen.
Sound ist Ok, dafür leichten Qualitätverlust am Radio, beim schwachen Sender.
Werde wahrscheinlich im Sommer auf Auxin umbauen.
Die Antennen Adapter, die vorhanden sind, musste ich auch etwas um basteln, damit sie passen.
Da ich nichts bohren wollte, habe mir Telefonkonsole angeschafft und das Display und Joystick da drauf montiert.
Kabel Anschlüsse für Ipod (und vorhandene Auxin Eingang )in die Mittelarm gezogen.
Bin doch zufrieden, hebe jetzt eine Alternativ Quelle, da ich keinen CD Wechsel hatte.
Mit freundlichen Grüßen
Marek
10.01.2008, 20:52
oo==()()==oo
Der Arbeitsaufwand ist aus meiner Sicht hoch.
Man muss an das Radiomodul, der steck als letztes Modul da hinten.
Also alles raus (bei mir an stelle von Cd- Wechsler, DVB-t Modul und jede menge Kabel)
Hintere Sitze raus, um Kabel durzuführen, Hutablage raus, um Steuerkasten zu Verstecken (in meine Variante).
Hinten Teppichfrei machen um Kabel unter dem Teppich durchzuziehen.
Mittelarm musste für die Kabel, für den Ipod auch abgemacht werden.
Mit ganzem Um löten hat es bei mir ca. 15 St. gedauert.
Man kann es bestimmt etwas schneller machen.
Nur als Orientierung
11.01.2008, 01:12
Fahrzeug: S500 4M W221, 997 4S Targa
Ja, hatte auch mal die gleichen Überlegungen an meinem Dicken, und es dann erstmal mit den FM-Transmittern probiert...
Diese waren auch dann icht wirklich der Brüller, also hab ichs über die AUX Buchse laufen lassen, was aber mit der Qualität recht besch..eiden klang.
Jetzt aber hab ich mir aus Amerika nochmal einen dieser Transmitter gekauft, die hier zwar recht teuer sind, ca. 90$, also in etwa 65 Euronen, aber dafür sind sie auch RICHTIG gut, sie haben eine größere Sendestärke, die sogar bei mir mit Li und Doppelverglasung super Klang bringt.
Und es gibt auch einige, die über den Zigarettenanzünder laden!
Nur halt nich vom Zoll erwischen lassen...
