10.01.2008, 13:20
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Hilfe warme Luft
bei mir kommt aus der Luftdüse zur Windschutzscheibe nur heiße Luft egal wie ich die Temperatur für die Fahrerseite einstelle.
Auf der Beifahrer seite geht alles ganz normal.
Ich komme aus dem Schwitzen nicht mehr raus und muss schon mein Fester etwas aufmachen.
Wer kann mir sagen was das ist und wie ich es beheben kann.
Gruß Pit
10.01.2008, 15:28
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Evtl. klemmt das Wasserventil für die linke Seite.
10.01.2008, 15:31
kann ja sein aber warum dann nur auf die Frontscheibe kann es auch ein Stellmotor oder ein Fühler sein ?
Gruß Pit
Geändert von Peter740i (10.01.2008 um 15:37 Uhr).
10.01.2008, 15:45
Moment,
aus allen anderen Düsen kommt die richtig temperierte Luft?
10.01.2008, 15:47
ja genau nur Frontscheibendüse kommt heiße luft aus dem rest so wie ich es einstellt.
Gruß Pit
10.01.2008, 19:09
Mmhh, dazu fällt mir im Moment nix ein. TIS gibt auch nix her dazu.
27.03.2009, 13:11
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Habe bei mir genau daselbe problem, aus der Fahrerseite (oben) Windschutzscheibe kommt immer nur warme luft auch mit klima. Wollte wissen, ob du den fehler schon gefunden hast? Ich vermute Stellmotor???
Gruß Jugo
27.05.2009, 10:41
Moin Leute,
bei mir genau das selbe Problem, hat schon jemand den Fehler finden können?
Einfach aus verdacht das Armaturenbrett ausbauen isn bissl viel Arbeit wenn man nachher keinen Fehler findet?!
27.05.2009, 10:52
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
sicher dass es nicht auch heiße luft im fußbereich ist?
wenn das ventil kaputt ist kommt ja zumindest aus der mitte noch recht kühle luft!
die luftmengenregelung funktioniert auch? sonst würde mir vom verhalten vielleicht noch nen fehler im bedienteil einfallen (im sinne von "ist ja wie die anti-beschlag-taste"  )
27.05.2009, 10:55
Im Fußbereich ist es eigentlich auch immer recht warm, zumindest wird es nicht kalt wenn ich die Klima einschalte.
Wenn die Klima läuft kommt an den Seiten, in der Mitte wenn auf blau steht und hinten wenn auf blau steht kalte Luft.
Oben immer warm, unten check ich noch mal.
