08.01.2008, 18:11
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
PDC vorne erneuern
mein Augenmaß hat mich heute im Stich gelassen. Ich habe mir vorne links mein PDC zerstört und dabei auch die Gummileiste beschädigt.
Frage: Wie komme ich an den Sensor ran, um ihn zu wechseln??
E38 9.98 Chrom-Line
Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Unter „Suche“ habe ich nichts gefunden. Aber vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Suchbegriff getroffen.
Mogi
08.01.2008, 19:40
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Die Chromleiste vorsichtig rausclipsen, wenn die Fingernägel zu kurz sind, Schraubenzieher benutzen. Dann die Schürzenleiste, in der die Chromleiste sitzt, vorsichtig herausclipsen, darin stecken auch die beiden Sensoren  Aufpassen, daß die sehr kurzen Sensorkabel nicht zu stark auf Zug belastet werden
Sollten die Sensoren noch nie aus ihren Vorrichtungen geclipst worden seien, werden sie aufgrund dessen und des sich angesammelten Drecks schwer rausgehen, dazu ordentlich an die den Sensor haltenden Laschen auseinanderziehen, siehst Du bei Abnahme der Leiste auf jeden Fall, und gleichzeitig den Sensor hin- und herdrehen, um ihn rausziehen zu können.
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
08.01.2008, 19:57
Aber nur wenn du keine Schweinwerferreinigungsanlage hast... Ansonsten
soll dafür laut TIS die Frontschürze runter !
Die inner Mitte kannste vorne durch den Spalt hinter den Nieren "erangeln" Die
an den Seiten angeblich durch das Radhaus. Also Rad einschlagen, Verkleidung vorn abschrauben und durchgreifen!
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
08.01.2008, 20:29
Ich habe eine Scheinwerferreinigungsanlage!
Mogi
08.01.2008, 20:39
Ja, dann isses eben schwieriger. Musst es dann via Radhaus probieren, es
sollte so gehen ohne Abbau der Frontschürze
hfh
08.01.2008, 20:51
hfh
Ich danke dir.
Mogi
08.01.2008, 22:27
Kein Problem dafür ist das Forum da
hfh
13.09.2008, 23:45
Zitat von Mogi
Ich danke dir.
Mogi
Hallo!
Und was ist draus geworden?
Berichte doch bitte.
peter
14.09.2008, 09:48
Fahrzeug: E36
Stoßstange bei E38 abnehmen ist ne Sache von 5-10 min. Du brauchst nen 50 Torxmit 1/2 Knarre und ne 8 Nuss mit kleiner Knarre und am besten nen 2. Mann.
