Alt 08.01.2008, 19:11   #1
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Top! PDC vorne erneuern
mein Augenmaß hat mich heute im Stich gelassen. Ich habe mir vorne links mein PDC zerstört und dabei auch die Gummileiste beschädigt.
Frage: Wie komme ich an den Sensor ran, um ihn zu wechseln??
E38 9.98 Chrom-Line
Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Unter „Suche“ habe ich nichts gefunden. Aber vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Suchbegriff getroffen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:40   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Die Chromleiste vorsichtig rausclipsen, wenn die Fingernägel zu kurz sind, Schraubenzieher benutzen. Dann die Schürzenleiste, in der die Chromleiste sitzt, vorsichtig herausclipsen, darin stecken auch die beiden Sensoren Aufpassen, daß die sehr kurzen Sensorkabel nicht zu stark auf Zug belastet werden
Sollten die Sensoren noch nie aus ihren Vorrichtungen geclipst worden seien, werden sie aufgrund dessen und des sich angesammelten Drecks schwer rausgehen, dazu ordentlich an die den Sensor haltenden Laschen auseinanderziehen, siehst Du bei Abnahme der Leiste auf jeden Fall, und gleichzeitig den Sensor hin- und herdrehen, um ihn rausziehen zu können.
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:57   #3
modtta4455
Aber nur wenn du keine Schweinwerferreinigungsanlage hast... Ansonsten
soll dafür laut TIS die Frontschürze runter !
Die inner Mitte kannste vorne durch den Spalt hinter den Nieren "erangeln" Die
an den Seiten angeblich durch das Radhaus. Also Rad einschlagen, Verkleidung vorn abschrauben und durchgreifen!
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 21:29   #4
Mogi
Ich habe eine Scheinwerferreinigungsanlage!
Mogi
Alt 08.01.2008, 21:39   #5
modtta4455
Ja, dann isses eben schwieriger. Musst es dann via Radhaus probieren, es
sollte so gehen ohne Abbau der Frontschürze
hfh
Alt 08.01.2008, 21:51   #6
Mogi
hfh
Ich danke dir.
Mogi
Alt 08.01.2008, 23:27   #7
modtta4455
Kein Problem dafür ist das Forum da
hfh
Alt 14.09.2008, 00:45   #8
Zitat von Mogi Beitrag anzeigen
Ich danke dir.
Mogi
Hallo!
Und was ist draus geworden?
Berichte doch bitte.
peter
Alt 14.09.2008, 10:48   #9
frogger321
Fahrzeug: E36
Ausrufezeichen
Stoßstange bei E38 abnehmen ist ne Sache von 5-10 min. Du brauchst nen 50 Torxmit 1/2 Knarre und ne 8 Nuss mit kleiner Knarre und am besten nen 2. Mann.
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC- stosstange vorne huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 14.01.2007 20:43
E32-Teile: PDC Kabelbaum vorne Darkblue66 Suche... 2 17.12.2006 18:05
Karosserie: Stoßfänger vorne erneuern - wie? M-Parallel BMW 7er, Modell E38 8 14.03.2006 19:47
Elektrik: PDC für Vorne lana BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2004 12:39
PDC piept vorne nichtmehr... Netjoker BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
