Alt 05.01.2008, 22:48   #1
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
sag mir erst mal für welche Karre das Getriebe sein soll.
VFL und FL ...
Allgemein...
V8 kannste mit V12 ned tauschen.
e32 (Kühler am Getriebe) kannste auch mit e38 (Kühler extern) tauschen, musst aber nen Deckel umbauen...
Dann gibts noch welche, wo der KW Sensor nicht mehr vorn, sondern am Zahnkranz abliesst. Dieses hat in der Glocke ne Bohrung, da kannst wieder ned jedes nehmen.
Mit Step dann auch wieder nicht, weil es Gehäuse gibt die keine Befestigungsgewindebohrungen haben.
Dann haben die noch versch. Schaltwellen
Runterkompitabel ist okay, raufkompitabel wirds schwierig...
Wennst nichts findest und was anständiges suchst...
Ich hab 3 versch. Ausführungen...
eins davon passt ganz sicher...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 23:01   #2
omon007
BN:W 750
Benutzerbild von omon007
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
VFL und FL ...
Allgemein...
3 ausführungen meinst bestimmt das getriebe oder ?
wenn ja dann hast du ein für 99 mit step. und evtl. eine preisvorstellung per pn
danke
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
omon007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 09:08   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es handelt sich um 5HP30 Getriebe fuer E38 750i bj. 09/2000. Das ist meine Getriebe und die ist defekt. Ich kann eine 5HP30 Getriebe aus E38 750i bj. ende 1997 bekommen...
Beide Steptronic
Geändert von Andrzej (06.01.2008 um 15:36 Uhr).
Alt 13.01.2008, 11:47   #4
Andrzej
Fortsetzung...
Ich hab mich doch entschieden meine Getriebe zu zerlegen um zu sehen, was da wirklich dieser haesslicher Gerausch macht. Nach Zerlegunga stellte sich fast, das alles in Ordnung sein sollte, weil Getriebe einfach wie neu sah. Werkstattmeister hat deshalb den Oelfilter aufgeschnitten und... innere Stoffteil war lose und, laut Meister, koennte sich mit Oeldruck zusammenpressen und Oelablaufloch aus dem Filter einfach zudruecken, was zum fehelerhaftem Oeldrueck fuehrte. Er hat Getriebe zusammegebaut ins Wagen eingebaut und...es war's. Alles im gruennen Bereich, Getriebe leise und schaltet butterweich.
PS. Letzter Oelwechsel war vor genau 70 Tkm bei ZF Dortmund gemacht geworden und Oel sah noch sehr gut aus. Trotzdem kam ein neues rein, dies mal, nach werkstattmeister Empfehlung, ATF 220 von Mobil. Es fliesste fast 12 liter rein und beim Schalten sehe ich kein Unterschied. Einziger Nachteil: Mann muss jetzt Oelwechsel oefter machen lassen...
MfG
Alt 14.01.2008, 13:12   #5
750i Amigo
Fahrzeug: E38-750i 12.94
Hallo kann mir mal jemand bitte sagen wenn ich aufs gas gehe pfeifft der getriebe.Was kann das sein
750i Amigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 17:14   #6
Andrzej
Prueff mal Oelstand im Getriebe
MfG
Alt 15.01.2008, 12:39   #7
750i Amigo
Ok schau ich mal nach Getriebeöl.Danke
Alt 15.01.2008, 13:29   #8
750i Amigo
Ah ja was für Getriebeöl kommt da rein Danke
Alt 15.01.2008, 14:24   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ausrufezeichen
Kriegst Du bei BMW,ist ein "Lebenslangöl",wäre aber besser wenn Du ein Getriebeservice machen lässt,bevor alles im A... ist.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 17:40   #10
Da Grunzl
Hy,hatte ich auch,aber nur in der Früh wenn´s kalt war,Getriebeservice bei @Hydromat,fast 3 lt.Öl fehlten,jetzt ist ruhe im "neuen" Getriebe.
Kühlflüssigkeit und ihre Unterschiede? Pace BMW 7er, allgemein 16 21.04.2008 14:11
Fahrwerk: unterschiede i und iL chief4 BMW 7er, Modell E38 13 31.08.2005 21:20
Unterschiede 3,0l und 3,5l Motor 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2004 17:14
Motorraum: Unterschiede V8 Motor 3.0 und 4.0 Liter Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2004 20:50
Unterschiede V22 und V20 R1200rs BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2003 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
