21.12.2007, 20:48
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe die kontakte der lampenfassungen gereinigt und neue birnen in die fassungen gesetz.trotzdem ist das problem nach wie vor vorhandern.bekomme hin und wieder die meldung bremslichet prüfen.nicht immer ab und zu ganz sporadisch.möchte jetzt alle 3 bremslichtfassungen neu machen.mal sehen ob es hilft.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (21.12.2007 um 22:19 Uhr).
21.12.2007, 22:07
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
habe das gleiche problem, aber bei mir sind alle GBs ok, auch die in der Mitte. Wenn ein bisschen daran rumrüttele, dann gehts wieder - katz und Maus eben. Gibts da nicht ein Kontaktspray, oder wie und was genau reinigt man. ist vllt nicht ideal, einfach Kontaktsp reinzuhalten ...
23.12.2007, 11:55
Durchputzer, kg CO²/km
Hy zusammen,manchmal sind auch die Sockel schon ein bischen abgegammelt,mit einem Schraubenzieher oder Schmirgelpapier etwas säubern.
Ps.Hab,glaub ich,den einzigen Fuffy OHNE 3.Bremsleuchte
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.12.2007, 13:52
hab die dritte bremsleuchte auch nachgerüstet.hab sie noch nicht codieren lassen.dann scheidet sie also aus,da sie vom check control nicht erkannt wird.
23.12.2007, 14:34
#16
Fahrzeug: suche e39 M54
3. Bremsleuchte
wenn ihr die nachrüstet, könnt ihr sie freischalten lassen, damit das checkkontrol die fehlermeldung bei def. Birne auch ausgibt
wer carpc oder ressler zuhause hat, kann es selbst mit dem Navcoder von KiwiJochen machen:
http://www.7-forum.com/forum/4/help-...tml#post808032
23.12.2007, 14:35
#17
Gruß,grunzl
danke, muss der Sockel rechts sein. werde mich mal mit etwas Schleifpapier in die TG verziehen.  ist ja weihnachten, und da bin ich vor heilig abend sowieso nur im Weg.
