| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.12.2007, 15:49 | #2 |
	| Mr. Diesel
 ich bin mir zu 99% sicher das das mittlere bremslicht NICHT geht
mfg Benni |
		|  19.12.2007, 16:49 | #3 |
	| E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
					Zitat von warp735  ich bin mir zu 99% sicher das das mittlere bremslicht NICHT geht    |  He he, genau das Gleiche dachte ich mir beim Durchlesen des Threads auch
				__________________* BMW E38-FL *
		|  19.12.2007, 17:09 | #4 |
	| Gast |
					Zitat von BMWMA  Hallo, ich dachte ich hätte schonmal nützliche Artikel zu dem Thema gefunden war wohl aber ein Irrtum.
 Um was es geht:
 Die Kontrollanzeige "Bremslicht prüfen" leuchtet, das Bremslicht selbst geht, die Rückleuchten wurde kürzlich beide ersetzt so daß meiner Meinung nach korrodierte Kontakte dort nicht die Ursache sein sollten.
 Hat jemand eine Idee oder Erfahrung?
 Danke und Gruß aus Berlin!
 Matthias
 |  Danke, an das dritte Bremslicht habe ich gar nicht gedacht. Werde ich gleich nachher mal prüfen! |
		|  19.12.2007, 17:20 | #5 |
	| Mr. Diesel
 gib aber auch bescheid obs das war   |
		|  19.12.2007, 19:41 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645 CI
 hab genau das gleiche problem.alle drei bremslichter gehen und plötzlich während der fahrt oder wenn ich nur mit zündung an irgendwo stehe kommt einfach die meldung bremslicht prüfen.irgendwann nervt das einfach.hab die original facelift rückleuchten verbaut.
 benny
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen   |
		|  19.12.2007, 19:59 | #7 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 BMW e38
 ab einem gewissen Abnutzungsgrad der Glühfäden kann diese Meldung schon mal auftreten.
Schau dir die Dinger mal genauer an (alle drei bitte) und säubere die Kontakte.
Zu Testzwecken einfach mal die Birnen tauschen, sind ja genug vorhanden
Als letztes Mittel neue Birnen einsetzen.
Gruß Jürgen |
		|  19.12.2007, 20:08 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 danke für den tip.werd es morgen mal probieren und die birnen tauschen bzw neue reinmachen.
 hatte bei mir die dritte bremsleucht nachgerüstet.kabel lag schon drin.muss die erst noch codiert werden dass das check control fehler der dritten bremsleuchte erkennt?
 benny
		|  19.12.2007, 20:35 | #9 |
	| the Senior :-)
				 Das Sollte
 man annehmen, weiß es aber nicht 100%ig
 gruß jürgen
		|  19.12.2007, 22:31 | #10 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-728i, EE9 VTEC
 hahaha... sorrry, aber ich muß es auch los werden....
ich habe alle Birnen hinten ersetzt... und die dritte Bremsleuchte zuletz.. und nun wieder gut
gruß aus Bremerhaven |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
