18.12.2007, 13:16
Fahrzeug: e38-728i Bj 96, BMW 130i Bj 07
Blinkerausbau bzw. Einbau
Moin Moin
Ich weiss leider nicht wie ich meine neuen Klarsicht-Blinker einbauen kann.
Muss ich erst die Scheinwerfer ausbauen ?? Wer könnte einem 7er Fahrer ( 728i Bj. 97) eine genaue Aus-und Einbauhilfe schreiben
18.12.2007, 13:23
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Ebenfalls Moin Moin,
also wenn du mal im Handbuch schauen würdest...
Das ist (zumindestens im FL-Modell) so simpel, dass es dort erwähnt und dem geneigeten 7er Fahrer offenbart wird.
RT999
18.12.2007, 13:35
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
ganz einfach - motorhaube aufmachen - in der rinne des kotflügels, genau über dem blinker hast du eine öffnung ( ca.7mm durchmesser ) , du braucht einen langen ( ca.15cm ) kreuzschraubendreher, durch diese öffnung mit dem schraubendreher die schraube lösen soweit es geht am besten, und dann einfach
den blinker nach vorne rausziehen.
scheinwerfer nicht ausbauen !!!
falls der blinker nicht raus will - vorsichtig mit der handfläche den blinker nachvorn raushauen ...
18.12.2007, 14:23
Vielen Dank erstmal
Habe die neuen Blinker einbauen wollen, aber dabei festgestellt das ich am falschem Ende gespart habe. Ziemlich Unpaßgenau. Hat vielleicht jemand einen Tipp wo ich Paßgenaue Weiße Blinker vorne bekomme?? e38er ?
18.12.2007, 14:28
V12-infiziert
Bei BMW natürlich...die Zubehörkacke kannste vergessen, hatte ich auch drin und die mussten jetzt auch recht schnell weichen
