17.12.2007, 00:34
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Zitat von Michi730i
Hat nix mit den Felgen an sich zu tun... Du brauchst vom Reifenhersteller ne Freigabe, in der steht, dass man nen 285er auf ner 9,5 Zoll Felge fahren darf.
ich meine - da liegst du falsch !!! es ist doch genau umgekehrt - der felgenhersteller gibt vor - welche reifengröße auf welcher felge gefahren werden darf !!! 100% !!! deswegen gibt es immer ein gutachten für die felgen und nicht für die reifen !!!
17.12.2007, 00:44
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Da kann ich Dir nicht zustimmen. Hab mir die Sternspeiche 92 vom E65 gekauft und mir auf den HA-Felgen nen 295er montiert...
Lt. TÜV brauch ich ne Reifenfreigabe des Reifenherstellers. Dann muss noch die Freigängigkeit des Rades gewährleistet sein und einer Eintragung steht nix mehr im Wege.
Hatte das gleiche damals bei den M5 E39 Felgen... Reifenfreigabe geholt, ne Einzelabnahme beim TÜV und EINGETRAGEN!
17.12.2007, 00:44
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
die Mparas sind laut BMW in der kombi 8x18 + 9,5x18 nur für den E38 gedacht, und das mit ET 13 + ET 25 ..... mit 235er vorn und 255er hinten ......
für alles andere gibt es kein gutachten .......
bei den felgen wird die ET, zoll,lochkreis,nabendurchmesser und traglast für das jeweilige auto berechnet und so kommt ein gutachten zustande - vom hersteller aus !!!!
alles andere ( fast alles ) ist nur durch tüv-einzelabnahme machbar, aber wie gesagt - FAST alles - im rahmen des möglichen .....
bei den reifen ist nur der geschwindigkeitsindex und traglast zubeachten - natürlich auch die passende größe - allerdings bedarf kein reifen eines gutachtens .......
17.12.2007, 00:46
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
nochmal !!!!!! ist schon richtig mit der reifenfreigabe ------
aber nicht vom reifenhersteller - sondern von felgenhersteller !!!!!!!!
17.12.2007, 00:48
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
und auch für die 295er an deinen sternspeiche 92 gibt es kein gutachten - nur per einzelabnahme !!!!!!!
17.12.2007, 00:51
#16
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
wo sind die reifenspeziss hier im forum !!!!!!!!?????????
so langsam zweifle ich an meinem wissen was das reifengutachten angeht !!!!!
ich habe noch nie ein reifengutachten für eine bestimmte felge gesehn ......
nur halt felgengutachten mit bestimmten reifenfreigaben .....
17.12.2007, 00:54
#17
Nein!
Der TÜV benötigt auf jeden Fall eine Freigabe, dass man den Reifen in der Dimension XYZ auf der Felge mit den Maßen YXZ unbedenklich fahren bzw. montieren darf.
Kann Dir gern ne Kopie der Freigabe schicken...
Wie schon erwähnt... Hatte mit den M5-Felgen das selbe "Problem", da ich anstatt des 275er nen 265er montiert hatte. Da wollte der TÜV sichergehen, dass ein 265er auf dieser Felgenbreite gefahren werden darf!
17.12.2007, 00:55
#18
Na eben... um eine Einzelabnahme der Felgen inkl. Reifen zu bekommen, benötige ich die Reifenfreigabe von Conti!
17.12.2007, 01:02
#19
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
schick mal die kopie - kirill.pererva@bk.ru
das will ich sehen - wie so ne freigabe aussieht - und wenn ich falsch gelegen habe - dann setze ich mich nächstes wochenende an die bücher und lass mich neu belehren
17.12.2007, 01:11
#20
Ist unterwegs...
Klapp schon mal die Bücher auf!
