16.12.2007, 20:03
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Zitat von Michi730i
Hol Dir vom Reifenhersteller ne Freigabe, dass Du diesen Reifen auf dieser Felgenbreite auch fahren darfst.
Kostet in der Regel nix und wenn das Rad freigängig ist, dann wird auch der TÜV nicht meckern...
wer stellt den die Mparas her ???? doch nicht bmw ???? denn beim freundlichen sind nur 235 für 8x18 und 255 für 9,5x18 freigegeben .... und da kriegst du nix mehr drauf ( wie gesagt - laut dem freundlichen ) .......
16.12.2007, 20:17
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hat nix mit den Felgen an sich zu tun... Du brauchst vom Reifenhersteller ne Freigabe, in der steht, dass man nen 285er auf ner 9,5 Zoll Felge fahren darf.
16.12.2007, 21:21
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
hmmmm
Also kan mir keiner was genaueres sagen hir ???
wo ich sicher sein kann ?
16.12.2007, 21:56
Zitat von ALPIN
hmmmm
Die Freigabe des Reifenherstellers sollte nicht das Problem sein... hab hier ne Freigabe für nen 295er auf ner 10er Felge.
Somit dürfte ein 285er auf ner 9,5er Felge auch freigegeben werden.
Ruf einfach mal "Deinen" Reifenhersteller an...
16.12.2007, 23:34
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
ich meine - da liegst du falsch !!! es ist doch genau umgekehrt - der felgenhersteller gibt vor - welche reifengröße auf welcher felge gefahren werden darf !!! 100% !!! deswegen gibt es immer ein gutachten für die felgen und nicht für die reifen !!!
16.12.2007, 23:44
Da kann ich Dir nicht zustimmen. Hab mir die Sternspeiche 92 vom E65 gekauft und mir auf den HA-Felgen nen 295er montiert...
Lt. TÜV brauch ich ne Reifenfreigabe des Reifenherstellers. Dann muss noch die Freigängigkeit des Rades gewährleistet sein und einer Eintragung steht nix mehr im Wege.
Hatte das gleiche damals bei den M5 E39 Felgen... Reifenfreigabe geholt, ne Einzelabnahme beim TÜV und EINGETRAGEN!
16.12.2007, 23:46
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
nochmal !!!!!! ist schon richtig mit der reifenfreigabe ------
aber nicht vom reifenhersteller - sondern von felgenhersteller !!!!!!!!
16.12.2007, 23:48
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
und auch für die 295er an deinen sternspeiche 92 gibt es kein gutachten - nur per einzelabnahme !!!!!!!
16.12.2007, 23:51
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
wo sind die reifenspeziss hier im forum !!!!!!!!?????????
so langsam zweifle ich an meinem wissen was das reifengutachten angeht !!!!!
ich habe noch nie ein reifengutachten für eine bestimmte felge gesehn ......
nur halt felgengutachten mit bestimmten reifenfreigaben .....
16.12.2007, 23:55
Na eben... um eine Einzelabnahme der Felgen inkl. Reifen zu bekommen, benötige ich die Reifenfreigabe von Conti!
Hybrid-Darstellung
