16.12.2007, 11:24
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
M Parallel Felgen
Hi Leute
Habe eine Frage kann man auf die M Parallel Felgen auch 285ger Reifen rauf machen ?
16.12.2007, 12:46
Fahrzeug: 750 i
Hi
also ich habe 285 er auf 9x18 mit ET 24 ( Eiger Felgen) drauf und dazu noch 5mm Spurlatten pro Seite. Das sollte also auch mit den M Paras gehen.
Die haben ja so ähnliche Dimensionen. Bei mir steht jedoch diese Größe auch im TÜV-Gutachten. Für die M-Paras gibt es meines Wissens sowas jedoch nicht. Also wenn, dann Einzelabnahme.
16.12.2007, 13:45
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
ich hatte mei meinen originalen M-Paras die 255/45 von hinten nach vorne verlegt und hinten 285/40 drauf.
Wurde vom TÜV problemlos eingetragen.
Vorne musst Du evtl. das Plastik von den Radhäusern etwas warm machen und zur Seite biegen.
Gruss, Guido
Geändert von Bazi750 (16.12.2007 um 13:52 Uhr).
16.12.2007, 14:24
Das hört sich doch schon viel besser an
ich würde hinten 285ger oder 295ger ran machen
und vorne villeicht 245ger
meins du ich würde keine probleme beim TÜV haben???
Das was ich eigenlich wissen wollte ist ob das wircklich geht das man auf M parallel Felgen die normalerweise 255ger Bereifung haben, das man auf die felgen auch 285 oder 295ger reifen rauf machen kann???????
16.12.2007, 19:12
Fahrzeug: E38 740 Bj. 12/2000 und E38 728 Bj. 1997
Zitat von jb750
Hi
Denk ich auch, der Felgenkranz hat einen gewissen Spielraum, würde vorsichtig sein, denn es gibt einfach Grenzen und damit meine ich hohe km/h.
Gustav
16.12.2007, 19:37
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hol Dir vom Reifenhersteller ne Freigabe, dass Du diesen Reifen auf dieser Felgenbreite auch fahren darfst.
Kostet in der Regel nix und wenn das Rad freigängig ist, dann wird auch der TÜV nicht meckern...
16.12.2007, 20:03
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
wer stellt den die Mparas her ???? doch nicht bmw ???? denn beim freundlichen sind nur 235 für 8x18 und 255 für 9,5x18 freigegeben .... und da kriegst du nix mehr drauf ( wie gesagt - laut dem freundlichen ) .......
16.12.2007, 20:17
Hat nix mit den Felgen an sich zu tun... Du brauchst vom Reifenhersteller ne Freigabe, in der steht, dass man nen 285er auf ner 9,5 Zoll Felge fahren darf.
16.12.2007, 21:21
hmmmm
Also kan mir keiner was genaueres sagen hir ???
wo ich sicher sein kann ?
16.12.2007, 21:56
Zitat von ALPIN
hmmmm
Die Freigabe des Reifenherstellers sollte nicht das Problem sein... hab hier ne Freigabe für nen 295er auf ner 10er Felge.
Somit dürfte ein 285er auf ner 9,5er Felge auch freigegeben werden.
Ruf einfach mal "Deinen" Reifenhersteller an...
