13.12.2007, 14:49
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Help! 16:9 Monitor
hab grad nen 16:9 Monitor eingebaut,hatte vorher 4:3 von werkaus,MK2 -Mk 3 hatte ich vorher schon eingebaut!
Aber die Info und die Select Tasten funktionieren nicht
Und ist es normal das der Monitor oben etwas raussteht?
Er ist aus einen X5-oder brauch ich ne andere Blende?
Und wo ist das Menü wo man den Kontrast vom Bildschirm einstellen kann?
gruß
Tobi
13.12.2007, 14:55
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zum Thema Info und Select hat Appy schon einige Male geposted. Evtl. auch unter T&T zu finden.
Was verstehst Du unter "rausstehen"? Sollte er eigentlich nicht. Foto wäre hilfreich. Der 16:9-Rahmen für den E38 kostet um die 25,- €. Ein Vergleich der SN-Nummern X5 <--> E38 kannst Du unter realoem vornehmen, wenn Du keinen Edeka hast.
In das Kontrastmenü gelangst Du beim 16:9 genauso wie beim 4:3: Menü --> Einstellungen --> Menütaste ca. 20 Sekunden gedrückt halten.
Franz
(Murphy)
13.12.2007, 15:02
Hi Franz,
O.K. Menü hab ich gefunden,Bild kommt dann
gruß
Tobi
P.S. Danke
13.12.2007, 19:43
Also,
muss ich wieder zum Freundlichen und den MK 3 aufs Fahrzeug codieren lassen
Richtig?
gruß
Tobias
14.12.2007, 04:48
Bilder kann ich erst am späten Nachmittag machen,weil gestern abend ne neue Scheibe reingekommen ist,mit rausstehen meine ich ,das die blende bzw.der Monitor oben 5mm absteht und unten sehe ich drei schraubenlöcher eine geht nur rein
Wenn ich auf V22 downgrade(Woher nehmen) dann wieder auf aktuellere Version,Welche?
dann funktioniert die Info und Select Taste?
Geändert von NBA (14.12.2007 um 06:15 Uhr).
14.12.2007, 09:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von NBA
Also,
Richtig?
gruß
Tobias
Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht, da bei mir Info und Select funktionieren. Ich erinnere mich lediglich, das in den Freds stand, wie man die Tasten gangbar bekommt. Eine V22 sollte Dein Freundlicher herumliegen haben.
Von den 3 Schraublöchern an der Unterkante bleibt das ganz rechte frei. Du brauchst Dir doch nur den Einbaurahmen anzuschauen.
Wenn die Blende oben absteht, ist sie nicht richtig befestigt. Wenn es der ganze Monitor ist, hast Du vermutlich beim Einbau etwas "vergeigt".
Franz
14.12.2007, 09:39
Hallo Franz,
wenn ich das Auto wieder hab mach ich Bilder,
vergeigt kann nicht sein,sonst würde ja die Schraubenlöcher nicht anliegen,denke es ist die Blende eventuell aus einen E39 oder X5 zumal
ich auch zwischen Holz und Monitor die Halteschrauben sehe und die Blenden haben unterschiedliche Teilenummern
gruß
Tobi
14.12.2007, 10:05
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die E39-Blende müsste eigentlich passen. X5 - k.A.
Ich werde (wenn ich's nicht vergesse!  ) Dir zum Mittag mal Bilder von meinem 16:9 machen.
Franz
14.12.2007, 10:08
Siehst du wenn du hinten sitzt die Schrauben unten?
14.12.2007, 10:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja - wenn ich die Blende demontiere.
Franz
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: 4:3 Monitor
|)aywalker |
9 |
17.02.2007 22:08 |
16:9 monitor
Marinko |
Suche... |
1 |
06.09.2005 13:08 |
Elektrik: 16/9 Monitor
DD |
5 |
03.09.2004 19:05 |
