Alt 11.12.2007, 18:21   #1
Pder 750er
Hamburger Jung
Benutzerbild von Pder 750er
Fahrzeug: BMW 750iA
Standard DVBT Nachrüstsatz
Moin Jungs!
Es nervt mich eigentlich schon länger dass der Ferni nicht mehr funktioniert...
Nun bin ich grade in der Bucht über folgendes Angebot gestolpert:
Hat das schon jemand verbaut und was ist davon zu halten?
Oder gibt es für den Preis bessere Alternativen?
Gruß, Peter
Pder 750er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 21:06   #2
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Wenn Du nur im Stand fernsehen möchtest, wird das Gerät funktionieren.
Dies ist kein Diversity - Gerät !
Den DVB-Tuner findest Du mit Sicherheit erheblich billiger, denn der Preis ist einfach unverschämt.
z.B.
Wenn Du was Ordentliches haben möchtest, dann nimm den :
Den findest Du auch von anderen Händlern und auch als Auktion.
Schöne Grüße
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 21:23   #3
Erich730d
Fahrzeug: E38-730D (11/00)
hallo, ich habe auch sehr großes interesse mir ein gerät einzubauen um fernseher im auto gucken zu können, auch während der fahrt.
bräuchte ich nur das von dir empfohlene angebot bei ebay für 150 euro, oder brauch ich noch mehr sachen.
und wie siehts mit dem einbau aus, ist das einfach einbauen und fern gucken, oder muss man löten, basteln, fummeln und den ganzen kram.?
mfg, erich steinhauer
Erich730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 21:48   #4
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Würde auch gerne DVB-T haben nach möglichkeit orginal von BMW. Nur kann mein Freundlicher für den E38 ausser der Settop Box nix finden.
Wenn es nun nichts anderes gibt, währe es vielleicht trotzdem möglich an die Box einen DVD Player anzuschließen.
Gruß bmwfreak2000
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 22:05   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gibts doch, z.B. hier:
Alt 11.12.2007, 22:32   #6
Pder 750er
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Logisch möchte ich auch während der Fahrt schauen.
Sehr guter Tip, DANKE Lothar.
Das sieht ja schonmal garnicht schlecht aus!
Wäre ja goil wenn hier noch jemand eine Einbauanleitung dazu hätte.
Hast du solch ein Gerät verbaut?
Gruß, Peter
Alt 11.12.2007, 22:43   #7
Erich730d
ja, die einbauanleitung würde mich auch interessieren.
Alt 12.12.2007, 00:30   #8
Masterjkim
Benutzerbild von Masterjkim
Fahrzeug: E38-740iL (99er)
also habe mir das Baugleiche
in China bestellt. Sollte es am Freitag bekommen. Werde es einbauen und euch berichten.
Vielleicht finden sich ja genug um eine Sammelbestellung zu starten.
Sind dann ca. € 105 +-€10
E38 740IL / BJ 05/99
Masterjkim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 09:22   #9
LoFo
Positivdenker
Gruß, Peter
Ja, genau das Gerät habe ich verbaut und ich bin täglich hellauf begeistert über die Qualität. Außerdem habe ich tatsächlich Empfang bis über 200 km/h. Das gilt wahrscheinlich allerdings besonders in städtischen Großräumen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Signal in ländlichen Gegenden schwächer ist.
Über den Einbau habe ich schon häufiger geschrieben. Schau´einfach mal in meinen alten Beiträgen.
Wichtig ist, dass Du ein Videomodul (=Analog-TV) hast. Die bereits vorhandenen beiden Antennen kannst Du weiter verwenden, obwohl diese eigentlich mit 12V versorgt werden, während der DVB-T - Tuner nur etwas über 5V liefert. Dazu mußt Du Dir allerdings zwei Antennenkabel basteln (lassen).
Desweiteren benötigst Du Dauerplus und Zündungsplus. Durch Dauerplus werden die gespeicherten Sender (wie beim Radio) gehalten. Minimalster Stromverbrauch.
Findest Du aber auch alles mit etwas Suchen in Beiträgen zum DVB-T - Einbau. Auch mal bei Tips und Tricks suchen.
Masterjkim (vom vorherigen Beitrag) hat genau das richtige Gerät bestellt und ich würde an Deiner Stelle sofort seinen Vorschlag zur Sammelbestellung aufgreifen. Der Preis ist absolut in Ordnung, ich weiß allerdings nicht ob er die Zollgebühren, die gegebenenfalls anfallen können, schon drauf gerechnet hat.
Lothar
Alt 12.12.2007, 09:48   #10
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hab ich erworben. Einfach altes Analog-Modul raus, Hybrid-Modul rein: eine 5-minuten, kinderleichte Sache (eine Mutter und noch zwei Stecker ablösen, und fertig).
Einziges Problem: ich bin massiv enttäuscht. schon über 60km/h, oder 5 km vom Eiffelturm entfernt ist der Empfang so schwach, das kaum zu sehen bleibt.
An die Forumsexperten: wäre Antenneverstärkung irgendeine Lösung ? Hat jemand davon Erfahrung ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welchen DVBT Receiver kaufen ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 39 09.02.2010 15:20
Elektrik: DVBT - Was kaufen? WL7001 BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2007 10:22
Problem mit DVBT-Box TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.02.2007 00:42
dvbt empfang südbayern??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 1 25.03.2005 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
