Alt 26.11.2007, 11:25   #1
Tomsbmw
Benutzerbild von Tomsbmw
Fahrzeug: E91 330d / 118D - E81 / Jamaha Raptor 660R
Standard Habe jetzt auch LPG.
So jetzt habe ich ihn wieder und bin (So )zufrieden.Die Bedeutung :So zufrieden begründet sich folgendermaßen.
Am Montag Morgen auf der fahrt zur Arbeit schaltete sich der Gasbetrieb nach ca.700m ein,alles wunderbar dann auf die AB. mit Tempomat nach ca.2km schaltete sich aber die LPG Anlage aus und mußte sie dann wider manuell einschalten.Na gut alles wieder Ok dachte ich.Aber am Nächsten morgen das selbe Spiel AB. dann Tempomat und nach 2-3 Km wieder aus mhhh liegt vl.an dem Tempomat nächsten morgen dann ohne Tempomat und .......selbes spiel von vorne LPG aus manuell wieder ein und weiter und das 2mal hintereinander.
Am Freitag ging dann die Wasserkontrollleuchte an also 1 Liter Frostschutz nachgefüllt und dachte mir lag wohl am Wasserstand aber Denkste.
Habe dann bei AFE TEC Angerufen und fuhr am Dienstag hin Laptop dran den Verdampfer druck erhöht und fertig.Am Mittwoch Morgen siehe da alles in Butter.
Aber am Mittwoch auf der Nachhausefahrt "Bing" ging die Wasserleuchte wieder an also am Freitag zum mal druck auf den Kühler und sihe da Da Pinkelt doch glatt einer aus dem Plastikthermostatgehaüse ein "H" Riss na dann alles klar habe ihn Bestellt und warte jetzt auf das Teil.Aber der Gas Betrieb läuft wunderbar Hab jetzt nur noch ein kleines Problem mit der Heizung die lässt sich nicht mehr Abschalten nur noch volle Pulle,laut Diagnose Fehlerspeicher "56 Wasserventil links rechts Kurzschluß nach Masse oder Unterbrechung".
Der meinterag mal den Umbauer vl.ein kabel vergessen?
Hat da jemand eine Idee
Mfg.Thomas
Tomsbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 18:35   #2
Tomsbmw
So, jetzt ist wieder alles in Butter Thermostatgehäuse gewechselt Frostschutz rein und jetzt ist wieder alles Trocken Bei der Gelegenheit mal an den kabeln von den heizventilen gewackelt und die reglung der Heizung geht auch wieder
Die Prins LPG Anlage ist supper 14l/100 km Gas.
Gruss Tom
Alt 08.12.2007, 18:57   #3
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Na, das ist doch prima.
Unsere Prins - Anlage läuft jetzt seit ca. 100.000 KM.
Und immer dran denken: Bei Überdruck im Kühlsystem kann das die Membran im Verdampfer sein - und nicht immer die Kopfdichtung. Am besten nach 80.000 KM auswechseln lassen. Kostet 100 €.
viel Spass auch weiterhin
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Habe jetzt auch einen 730i Mace BMW 7er, Modell E32 87 03.11.2009 14:44
Jetzt auch mit LPG ollilein BMW 7er, Modell E38 1 29.10.2007 09:34
Gas-Antrieb: Jetzt 7er Fahrer->LPG im Saarland? SharkDriver BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2005 11:22
Habe jetzt auch MKIV und 16:9 Monitor - dank Appy! Jo BMW 7er, Modell E38 10 03.05.2004 06:34
Habe jetzt auch endlich ein Bild online svenx99 BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2002 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
