Umfrageergebnis anzeigen: Öl - Marken. Welche Marke wird gefahren?
Castrol 92 25,77%
Mobil1 27 7,56%
Addinol 5W-40 (HighStar) ausm Praktiker 36 10,08%
LiquiMolly 48 13,45%
Shell 39 10,92%
Esso 3 0,84%
Anderes Marken-Öl 66 18,49%
Billig - Baumarktsuppe 46 12,89%
Teilnehmer: 357. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 27.11.2007, 09:14   #61
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Mark,
sehr schön...
das gleiche hab ich vor ein paar Tagen deutlich kürzer in einem andere Öl-Thread geschrieben...
Kai
Alt 02.12.2007, 19:17   #62
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Was Wissenswertes zu den vielen verschiedenen Beträgen
1. Ja, es gibt noch 20W-50 Öl. Von Liqui-Moly. 5 Liter um die 20,- Euro.
2. Das Praktiker-Öl wird von Liqui-Moly abgefüllt. Ebenso das Zeug von Max Bahr.
3. Das Castrol GTX 3 (15W-40) war bisher mineralisch. Es heisst ab sofort Castrol Magnatec A3/B3 und ist halb-synthetisch, aber immer noch 15W-40.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 21:18   #63
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
schütte bei unserem E32 seit Jahren 15W40 von Cartechnic rein-einwandfrei .Leiser Lauf,kein Ölverlust (bei dünnerem Öl hat meiner etwas Verlust gehabt) usw.
Habe bei meinem E38 auf Empfehlung vieler hier das Baumarktöl von Addinol eingefüllt-totaler Mist .Nie wieder.Lauter Motor und ein ungutes Gefühl.Habe es nach nicht mal 6tkm wieder rausgeschmissen und Mobil 5W40 eingefüllt.Motorlauf wie vorher!
Das krasse ist:das billige Baumarktöl war nach kurzer Zeit total schwarz .Das Öl,das vorher drin war (glaube Shell) und das Mobil jetzt sind nach monatelangem Gebrauch immer noch wie am Tag des einfüllens Honigfarben (gesehen bei Ölstandmessen auf Küchenrolle)!!!!
Bin der Meinung,es muss nicht das neue Castrol Edge sein,aber das Baumarktöl ist mir auch zu billig.
Chicano
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 21:19   #64
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ich dachte das Praktiker Öl wäre Addinol?
Oder meinst Du spez. "High Star"?
Ich habe mir gerade Addinol MegaLight 5-40 bestellt, für den Winter, das ist Leuna Öl....(hat jemand in Geschichte aufgepasst? ).
Also, Addinol = Highstar????
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 21:28   #65
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe immer das Castrol 10W60 gefahren und nie Probleme gehabt.
Nur hat BMW die Freigabe für das Öl zurückgezogen.
Jetzt fahre ich das 0W40 Race von Castrol
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 21:51   #66
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Chicano Beitrag anzeigen
Servus,
Chicano
hallo
das schwarze motoröl wäre mir aber lieber,als das honigfarbene ( natürlich
einer bestimmten kilometerleistung) wenn das öl schwarz wird, zeigt das,dass
es den "dreck" in der schwebe hält und er dann beim wechsel mit ausgespühlt
wird.
wenn das öl honigfarben bleibt,zeigt das,dass es zwar schmiert,aaaber den
"dreck" nicht bindet,der lagert sich dann irgendwo ab...... das ist auch
nicht gut.
viele grüsse
peter
Alt 02.12.2007, 22:04   #67
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
hallo
wird.
nicht gut.
viele grüsse
peter
Grundsätzlich hast du recht, aber wenn das Mobil noch sauber ist, dann ist der Motor auch sauber. Beim Billigöl würde ich mich deiner Argumentation anschließen.
Nochmal: Es gibt kein dünneres Öl, es gibt nur Öl, das bei kalten Temperaturen dünner ist. Lies meinen letzten Beitrag bitte noch einmal.
Was aber sein kann: Das bessere Öl fing mit der Reinigung von Ablagerungen an, wodurch es zu Undichtigkeiten kam, wo es vorher nur durch Verkrustungen dicht gehalten wurde.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 22:07   #68
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Daumen nach unten
Hallo.
Zum Praktiker Highstar kann ich nur abraten. Wesentlich erhöhter Ölverbrauch, ungesunder Motorlauf und erhöhter Motorgeräuschpegel.
Das hat mich dann auch jenen(Motor) gekostet.
Jetzt fahre ich seit langen teilsyntetisches 10W 40 von Aral aussem Faß. Dazu hab ich gegen verschiedener Meinungen Slick50 mit hinnein gekippt, (Menge bezogen auf Hubraum) und zusätzlich etwa 5000 KM später ein Additive für Hydrostößel.
Dazu fahre ich nur noch Super und konnte wärend der einzelnen Abschnitte feststellen, das das Laufverhalten des Motors seidenweicher wurde, weniger Sprit verbraucht und selbst der Ölverbrauch bei scharfer Fahrweise auf der BAB erheblich nachgelassen hat. Die Leistungsentfaltung ist gleichmäßiger und die spontane Leistungsentfaltung (Kickdown) ist wesentlich spritziger. Anders gesagt: Die Laufkultur des Motors hat sich wesentlich verbessert. Zu irgendwelchen "Leistungssteigerungen" kann ich kein positives Urteil beitragen.
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 22:09   #69
peter becker
hallo mark
ja, daran hatte ich im moment garnicht gedacht, klar,wenn der motor eh
sauber ist, dann bleibt auch das öl sauber,sprich goldfarben.
viele grüsse
peter
Alt 15.01.2008, 14:03   #70
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
hallo, habe jetzt die anderen beträge nicht gelesen, also weiss nicht obs schon beantwortet wurde...
ist es bei älteren motoren evt. besser mineralisches öl zu fahren, weil die moleküle grösser sind und und ein älterer motor ja schon etwas "spiel" hat zwischen koben und zylinder.
übrigens: laut adac kann man alle öle gleichen typs (also für den gleichen anwendungsbereich) untereinander mischen, also auch synthetische und normale mineralöle.
vielleich liegt man damit am besten bei älteren motoren
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umfrage: Schalter oder Automatik? sven7 BMW 7er, Modell E32 69 24.04.2009 20:33
Umfrage: Stammtisch Oder Treffen Im Raum Halle-leipzig Hightower1980 Aktivitäten, Treffen, ... 1 05.10.2007 07:39
Umfrage: Automatik oder Schaltgetriebe?? runnerseven BMW 7er, Modell E32 29 24.05.2007 22:02
Umfrage: Welches Cockpit ist schöner: Das mit 4:3 oder 16:9 Jo BMW 7er, Modell E38 30 21.12.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
