21.11.2007, 22:17
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach
Die Klima funktioniert bestens, jedoch ist gerade bei diesen Temeraturen die Heizleistung auch auf 32 Grad einstellung mangelhast und sehr schwach lau warm, woran kann es liegen?
Besten Dank im Voraus Flo
21.11.2007, 22:53
the real freak since 2002
Wie hoch ist die Motortemperatur - steht die Motortemperaturanzeige mittig ???
Mögliche Ursachen, unabhängig Deiner Antwort ...
Fehlende Kühlfüssigkeit ...
Luft im Kühlkreislauf ...
Thermostat öffnet nicht ...
Umwelzpumpe/Zusatzpumpe der Heizung defekt ...
Evtl. hängende Heizventile ...
Gruß ...
@freak
21.11.2007, 22:59
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
jups kühlwassertem steht mittig
kühlwasser genug drinnen
wo entlüftet man nur diesen kreislauf, luft wäre natürlich noch eine idee
21.11.2007, 23:05
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
@Freak meinte : Thermostat ständig offen...
Erkennbar daran, daß die Temperaturanzeige nicht mehr auf Mitte, sondern
darunter steht...
Knuffel
21.11.2007, 23:08
Der Nostalgiker
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hi.
Der 750ziger entlüftet sich von selbst. Da gibt es nirgends ein Entlüftungsventil.
Check erstmal deine Heizungsventile und prüfe die Zusatzpumpe unter den Ventilen auf Funktion.
Bei der Zusatzpumpe löst sich gerne das Pumpenrad vom Magneten.
Danach bleiben nur noch die Stellmotoren der Lüfterklappen oder defekte Lüfterklappen.
Oder aber dein Wärmetauscher ist verstopft. (auflösende Gummidichtungen vom Ventil)
MfG
Frank
21.11.2007, 23:37
darunter steht...
Knuffel
@Knuffel
Genau
Gut aufgepasst
Danke, Artur
@FloB-HH ...
Auch wenn es heisst, "Der 750ziger entlüftet sich von selbst" und auch wenn es heisst, "Da gibt es nirgends ein Entlüftungsventil", ist der ETK anderer Meinung - guckst Du angehängtes Bild ...
Position 14 ist das Entlüftungsventil / Schraube
Zum Entlüften des Kühlkreislaufs, Motor auf Betriebstemperatur bringen, bei laufendem Motor und Heizung, die Heizung auf Maximal und die Temperatur auf maximal Wärme, das / die Entlüftungsventil / Schraube mit einem Kreuzschraubenzieher leicht öffnen und bis Blasen frei Kühlflüssigkeit kommt, offen lassen - kommt Blasen frei Kühlflüssigkeit, Entlüftungsventil / Schraube wieder verschliessen, Kühlflüssigkeit nachfüllen, den Deckel vom Vorratsbehälter wieder verschliessen ...
Vorsicht !!! Die Plastikschraube, was sich Entlüftungsventil nennt, überdreht sich gern - also, nach fest, kommt ab
Noch eine Frage; wie ist die Leistung des Gebläses ??? Wann wurden die Innenraumfilter gewechselt ???
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (21.11.2007 um 23:47 Uhr).
Grund: Verschreiber
21.11.2007, 23:41
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
mega genial vielen lieben dank
woher hast du die zeichnung
gibt es da noch mehr zu, denn ich habe ein buch "wie helfe ich mir selbst zum 750er" auch allein aus interesse bisher vergeblich gesucht.
diese bücher habe ich zu einigen meiner autos gekauft und es ist ja schon sehr informativ und interessant wenigstens mal nachschlagen zu können, damit die in der werkstatt mir nicht völlig einem vom pferd erzählen .....
ich werde dem jetzt mal nachgehen und gebe info
beste grüße flo
21.11.2007, 23:42
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
gebläse volle leistung microfilter seh ich mir morgen an und werde einen neuen kaufen
22.11.2007, 00:03
Die Zeichnung habe ich vom Online Elektronischer Teile Katalog - gukst du > > > h i e r < < <
Einfach auf Teilekathalog klicken - dann auf Fahrzeugmodell, dann auf Karosserieform, in diesem Fall auf Limousine, Motorisierung und weitere Daten und gewünschten Bereich, bzw. Zubehör/Teilekategorie ...
Gruß ...
@freak
23.11.2007, 19:26
Der Nostalgiker
............................... hab nicht gesehen, das e38 und nicht e 32 ist.
E32 hat keine Entlüftungsschraube, sondern Ausgleichsbehälter über dem Motor an der Spritzwand....................
s sei denn er hat SH.
Geändert von Kawa-z1 (23.11.2007 um 19:38 Uhr).
