19.11.2007, 09:59
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Kurvenlicht light
Hi Folks,
in letzter Zeit sehe ich immer wieder, dass bei Mercedes-Fahrzeugen mit dem Einschalten des Blinkers auf der entsprechenden Seite auch der Nebelscheinwerfer angeht (dauerhaft, nicht blinkend), also beim Rechtsblinken nur der rechte Nebler, bei links nur der Linke. Da dieser ja bekanntlich flach in die Breite stahlt, sollte der Bereich, in den man fahren will, besser ausgeleuchtet werden, also so ein bisschen wie Kurvenlicht.
Nun drängt sich mir die Frage auf, kann man eine solche Schaltung auch für den Bimmer ohne großen Aufwand herstellen und einbauen? Was haltet ihr von dieser "Kurvenlicht light" Version? Bringt es wirklich Vorteile oder sieht es einfach nur bescheuert aus, wenn an der Ampel gegenüber ein Auto steht und nur eine Nebelscheinwerfer an ist? Und was sagen TÜV und Rennleitung dazu? Ich bin da wieder so unschlüssig.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
19.11.2007, 10:27
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das nennt sich abbiegelicht, ist bei neuen mercedes serienmässig, kann bei unserern fahrzeugen mit dem allseits bekannten und beliebten elight-modul ( http://shop.strato.de/epages/6141670...207er%20E38%22) implementiert werden.
bringt schon was, vor allem im stadtverkehr ist der nahe kurveninnenbereich besser ausgeleuchtet...
mit dem adaptiven kurvenlicht, der automatischen lichtverteilung im facelift-e60 oder ähnlichen funktionen allerdings nicht zu vergleichen
(abbiegelicht ist hier mit einer extra halogenbirne im hauptscheinwerfen gelöst, die leuchtet seitlich, zusätzlich wird der xenon lichtkegel breiter-ist deutlich besser wie die spielerei mit den neblern)
Kai
19.11.2007, 11:06
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von tomgos
Hi Folks,
Richtig ! Es sieht einfach nur bescheuert aus
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
19.11.2007, 11:22
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ich sag nur eLight! ist praktisch ein Muss für jeden Bimmer-Liebhaber, der sein Fahrzeug nochmal etwas mehr individualisieren möchte. eLight kann noch viel mehr als nur das Abbiegelicht zu realisieren! Kinderleicht einzubauen und mit dem Laptop ganz einfach zu konfigurieren! Spaß- / Hinguck-Faktor: 100%
Wenn du dir so ein Modul zulegen willst, kann ich dir nur empfehlen, dich an der Sammelbestellung von Forumsmitglied Straubinger zu beteiligen. Hier der Link: SAMMELBESTELLUNG eLight-Modul
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
19.11.2007, 13:09
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ist das wirklich so leicht einzubauen ? Ich habe was das betrifft zwei linke Hände und möchte ungern am Handschuhfach und am Kabelbaum etwas kaputtmachen.
* BMW E38-FL *
19.11.2007, 13:19
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Naja, wenn Du zwei linke Hände hast (wie ich) dann weisst Du ja, wo Du Dein Auto hinbringen kannst :-D
19.11.2007, 14:13
E38: IS IT LOVE ?
Zum Freundlichen des geringsten Misstrauens ?
Naja, also z.B. die Xenonbrenner wechseln traue ich mir zu. Aber an der Elektrik rumfummeln ? Ich weiss nicht
19.11.2007, 17:11
5 Meter purer Schönheit
Es ist wirklich einfach, 3 Kabel mit einem "Stromdieb" anklemmen sollte doch wohl jeder schaffen und damit ned genug die Einbauanleitung ist in Bildern am orginal Bimmer gemacht worden und die Kabelfarben sieht man auf den Bildern und zusätzlich auch noch in der Beschreibung genau benannt. Einbauzeit ca: 20min.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
19.11.2007, 17:14
Gruß Reiner
Servus Reiner,
es mag ungewöhnlich ausschauen, aber ned bescheuert und mal davon abgesehn ist es ein Sicherheitsplus
Gruss Straubinger
19.11.2007, 17:28
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Straubinger
Servus Reiner,
Gruss Straubinger
und es kommt nicht ne fehlermeldung vom CC - daniel und ich haben 2 brückengleichrichter am bremslicht verbaut (an vfl-test-rückleuchten extern) um die fehlermeldung beim bremsen (nebelschlußleuchte prüfen) zu vermeiden
rf
Hybrid-Darstellung
