19.02.2003, 22:16
Fahrzeug: I7 M70
Elektronik Fehler???
N`abend.
Leute, ich habe mal wieder eine Frage:
Und zwar ist es manchmal, nicht immer und total unregelmäßig so, dass mein blinker sich etwas eigenständig verhält, d.h.: ich will links anbiegen und setze den blinker links, er fängt an total schnell zu blinken so wie wenn eine blinkleuchte kaputt ist... er blinkt dann 5 bis 6 mal so schnell, danach ganz normal...
das ist nur beim links abbiegen und wie gesagt nicht oft.
was kann das sein? evtl ein elektronik problem?
danke für eure hilfe!
Gruss Patrick
19.02.2003, 22:39
† 13.09.2016
Hallo !
Wenn der Fehler nur links auftritt, dann ist warscheinlich einer der Lampen defekt. Die können auch "Zeitweise" ausfallen.
Wenn eine Anhängerkupplung vorhanden ist, mal das Relais prüfen, hat schon mal kalte Lötstellen.
Hoffentlich hilfts !
Uli
Uli
19.02.2003, 23:02
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Hast Du letztens irgendwelche Spezial-Birnen eingesetzt ?
An der Elektronik als soche, denke ich kann es nicht liegen.
Einfachste und billigste Lösung:
tausche die 2 Blinkerbirnen der linken gegen die der rechten aus.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
20.02.2003, 07:36
Fahrzeug: I7 M70
morgen.
ja, ich habe eine abnehmbare ahk...
schaue mir das ganze am we mal an.
wie meinst du das die 2 blinkerbirnen von links nach rechts, einfach so umtauschen?
gruss und danke!
20.02.2003, 07:48
wie er es geschrieben hat. tausche die birnen von einer seite auf die andere. rechts><links. wenn es dann immer noch ist bzw auf der anderen seite, dann hat man schon einen hinweis
20.02.2003, 15:05
Fahrzeug: E38 740d
Ich hatte vor einiger Zeit ab und zu auch solche "Blinker" Probleme.
Unabhängig davon wurde ein Relais gewechselt (Motorraum, in Fahrtrichtung rechts unter dem Sicherungskasten).
Das war total korrodiert, seit damals trat dieses Problem dann nichtmehr auf.
Vielleicht hat es was damit zu tun?!?
Kannst ja mal nachschauen.
Gruss Daniel
20.02.2003, 16:55
Fahrzeug: I7 M70
ich gucke mir das mal an am we!
danke euch!
gruss
20.02.2003, 18:32
Fahrzeug: E39 540iA
Wann kann man denn mal ein paar Fotos von Deinem Baby bewundern?
20.02.2003, 20:50
Fahrzeug: I7 M70
ich hoffe das sie max am sonntag hier im net sind!!
gruss patrick
p.s.: wehe es lacht jemand über meine kaputte haube und nieren!!! ;-))
20.02.2003, 21:08
Fahrzeug: E39 540iA
... hab' schon in dem anderen Beitrag gelesen ... mein Beileid! ... So'n Mist hat keiner verdient ... naja es gibt schlimmeres ... läßt sich ja Gott sei Dank wieder reparieren.
