14.11.2007, 15:51
BN:W 750
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Nach Batterie reset--Alarmanlage geht los-was tun ???
ich habe batterie reset durchgeführt nachdem ich zündung ausgemacht habe und die batterien wieder anschließen möchte die untere kein problem aber die obere sobald ich minus anschließe geht die alarmanlage los für etwa 20 sec. dann geht sie aus aber sobald ich schlussel reinstecke und auf zündung ein drehe geht die wieder los und ich kann die nicht ausmachen und was jetzt
um das geräusch besser zu beschreiben es ist ein peep ton aber ohne unterbrechung also nicht peep peep wie alarm sondern peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep ca. 20sek.
wie kann ich dieses problem lösen ich dachte es geht einfacher
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
Geändert von omon007 (14.11.2007 um 16:27 Uhr).
14.11.2007, 19:59
BN:W 750
hatte keiner das selbe problem mit der alarmanlage ???
14.11.2007, 20:18
Mach den Reset nochmal aber richtig, steht im Froum such mal danach, dann würde ich den Schlüssel neu Initialisieren, wie es gemacht wir steht in der Bedienungsanleitung.
14.11.2007, 20:36
BN:W 750
ich habs ja genauso gemacht wie es hier im forum steht und es hat eben nicht so geklappt wegen der alarmanlage
14.11.2007, 22:55
Fahrzeug: Mercedes W203
Ist mr letztens auch passiert. Ist aber schlimm. Das kommt dadurch wenn du nur den Kofferaum öffnest ohne die Türen öffnest.b.z.w entriegelst.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
14.11.2007, 23:07
BN:W 750
ja die türen waren zu dem zeitpunkt entriegelt und kofferraum offen da ich ja da am rum experementieren war.
wie hast du denn das problem gelöst ?
was heißt denn "ist aber schlimm"
ich habe heut 5 mal ausprobiert und bin fast taub geworden wegen diesem peep ton.
15.11.2007, 06:29
Könnte es denn sein, dass wirklich ein Schalter defekt ist, wenn ja Tippe ich auf Kofferraum oder Fronthaube eigentlich kannst du dies ganz einfach mit einem Messgerät Prüfen.
15.11.2007, 15:09
BN:W 750
das kann einfach nicht sein fast das halbe auto ist ausgefallen
licht im auto, aktiv sitze, hechklappe und zentralverrigelung gehen nicht
fenster schließen nicht mehr automatisch sondern muss immer drücken genauso wie schiebedach.
an was kann es denn liegen ????????????????????
brauche dringend einen guten rat
15.11.2007, 18:17
BN:W 750
so ich habs gefunden woran es lag
wegen der oberen batterie die war mehr als leer aber zentralverriegelung funz nicht weis net woran es liegt
