15.05.2004, 15:34
Wechselanleitung innere Umluftfilter
CorpSpy
15.05.2004, 15:34
Bewertung:
(4 votes - 5,00 average)
Wenn euer Auto auf Umluft schaltet, schlägt euch dann auch der modrige Geruch einer gepflegten Gruft entgegen? Dann wirds Zeit die Umluftfilter zu ersetzen! Das sind nicht die großen Dinger unter der Motorhaube sondern zwei kleine Filter unter dem Armaturenbrett.
Ich habe eine kleine Anleitung gebastelt. Ist im PDF Format und hier zum runterladen.
-Rainer
Hits: 107646
08.04.2007, 19:38
#31
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
innenfilter
Hallo quicksilver
Wechel mal zur Seite 1 dieser 3 Seiten.
Dort ist von CorpSpy die Anleitung eingestellt. Im Text auf das blau unterlegte "hier" klicken. Dann klappts.
Oder schick mir per U2U deine E-Mail Anschrift, ich hab die Wechelanleitung auf "Pladde"
gruss meihei51
08.04.2007, 21:19
#32
Zitat von quicksilver
Leider funktioniert der Link zur Anleitung nicht mehr
Hat noch jemand das PDF auf Pladde und sendet es mir zu? Merci!
Hurra!
Der LINK funktioniert wieder!!!!!!!!!!!
peter
28.04.2007, 20:49
#33
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Leider keine Umluftfilter gefunden!
Moin!
Habe auch DEFENITIV keine Umluftfilter.
Jedenfalls nicht da wo beschrieben.
Umluft habe ich aber.
Sind die Filter Baujahrabhängig?
728 -1996 !
Gruß!
17.07.2007, 11:47
#34
Done!
Servus!
Als wohl angehender Allergiker habe ich denn nun gestern auch das volle Programm durchgezogen. Die Anleitung ist einfach nur TOP!
Habe es sogar geschafft, im Fahrerfußraum den Lüftungsschacht drin lassen zu können; man kommt ganz gut so an den Filtereinsatz dran.
Freude am Klima
Highliner
20.07.2007, 00:38
#35
Zitat von 7x7
Moin!
728 -1996 !
Gruß!
Hallo!
Ich hab mal REALOEM nachgeschaut!
Wenn Du nur ne Klimaanlage OHNE Automatic hast - dann ist dort KEIN Umluftfilter verbaut worden.
Nur bei der Klimaautomatic-Version ist diese Cartridge verzeichnet!
Wenn DU allerdings Klimaautomatic hast - und findest trotz der Anleitung kein Filter - dann wird das wohl ein Vorbesitzer ersatzlos rausgeschmissen haben...
peter
04.11.2007, 20:59
#36
Fahrzeug: E38 728i Bj. 04.1997
noch 'n kleiner Tip
Hallo alle zusammen,
danke für die TOP-Anleitung.
Die Filter hätte ich alleine wohl nie gefunden.
Tip: Als Ersatzfilter kann man auch eine Damen Feinstrumpfhose nehmen.
Kann man übrigens auch bei PC-Lüftern einsetzen. Ist spottbillig, gut zu
verarbeiten und einer der besten universal-Staubfilter die es gibt.
Peter64
07.11.2007, 12:57
#37
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Fertig, hoch bitte, los! HALT!
Zitat von RS744
Hi Günter,
wegen Deines Kopfschadens kann ich Dir die Teilnahme an einem 1.Hilfe-Kurs empfehlen - da sehen dann alle so aus wie Du jetzt, Du fällst also nicht weiter auf (vgl. Bild)
Greets
RS744
Sieht aus, als kämen die frisch gebadert von der Mensur...
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
11.11.2007, 16:21
#38
-Rainer
 nur ne Frage, aber kann es sein, daß es die Filter nur bei Klimaautomatik gibt?? Habe nämlich bei mir gestern nachgeschaut - dank der hervorragenden Anleitung im Handumdrehen  - aber weder links noch rechts einen Filter gefunden, und so groß ist der Raum ja auch nicht
05.12.2008, 22:41
#39
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Wow, eine super Anleitung muss ich sagen. Werde sie die Tage mal in die Tat umsetzen.
Bisher wunderte ich mich immernoch, wo dieser leicht muffige Geruch herkam, dachte nach den aeusseren Filtern waere es weg, aber leider Fehlanzeige, jetzt weiss ich endlich die Ursache, danke!!!
Zuletzt heute meinte ein guter Kollege noch, dass es irgendwie nach der guten alten Playdoo Knete riechen wuerde...
Naja, hoffen wir mal, dass es hilft, aber habe ja nur gutes gelesen
Isopropanol (IPA) haben wir zum Glueck hier an der Arbeit und habe da taeglich mit zu tun, von daher perfekt!
Schoenes WE und novh viel Freude am fahren!
Markus
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
09.12.2008, 23:44
#40
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Wow, jetzt bin ich schon seit Jahren hier im Forum und habe diese Anleitung erst jetzt gesehen
Habe auch nicht gewusst, dass dort noch 2 Filter sitzen. Das könnte der Grund sein, warum der Zigarettengeruch immer noch im Auto sitzt (vom Vorbesitzer), obwohl ich schon x-mal den Innenraum klinisch gesäubert habe...
Ich mach' mich am Wochenende dran  Das Einzige, was mir Sorgen bereitet, ist der Lüftungskanal im Fahrerfußraum. Aber den kann man ja anscheinend auch drin lassen
* BMW E38-FL *
