08.11.2007, 21:48
Fahrzeug: E38-740iL (99er)
Frage wegen Telefon
Hallo Leute
Habe mir heute eine zweite Sim Karte geholt. Und die ist noch im Kartenformat (also nicht herrausgenommen) Wenn ich die Karte reinstecke kommt die Meldung PIN eingeben. Alles kein Problem
Aber ich schaffe es nicht hinaus zu wählen. Kommt nur drei mal ein "Pip" und dann nichts mehr. (So wie damlas am PC die Modems... wenn die kein Leitungssignal haben)
Wenn ich mit einer anderen Nummer bzw. Handy das Autotelefon anrufe komme ich sofort auf die Box.
Gibt es irgendetwas zu beachten?
Muss ich die Karte hinten im Kofferraum reingeben das es funktioniert?
Danke für jede Hilfe.
E38 740IL / BJ 05/99
08.11.2007, 21:54
ist die karte freigeschaltet??
08.11.2007, 21:57
hallo.
Ja. so als zweit karte.
aber habe die zweitkarte noch nicht am Handy ausprobiert. weil dann müßte ich die Sim Karte rausbrechen.
08.11.2007, 22:12
Fahrzeug: E38-730d (11.2000)
Sim Karte
von welchem Provider ist dir Sim?
Das Telefon kann nur 900 Mhz Netze. One z.B. nur 1800 Mhz (A1 z.B. kann 900/1800)
mfg Carlos
08.11.2007, 22:17
verdammt. ist von ONE. also keine chance?
08.11.2007, 22:30
One
Hallo, (habe) hatte das selbe Problem, extra bei One angefragt keine Chance. Die bieten nur punktuell und das vor allem im ländlichen Bereich 900 Mhz wenn kein 1800 Sender in der Nähe ist. Lt. One sind das ca. 2-3% Ö-Weit als zum vergessen. Ich habe mir eine A1 Karte geholt (14,99) mit 5 € Guthaben. um das Tel zu testen = Funktioniert. Leite beim Einsteigen mein One auf A1 um. (bin im Auto unter meiner bekannten Nr. Erreichbar und kann die Freisprecheinrichtung nutzen) Nur zum Aktiv "hinaustelefonieren" ist das nicht so optimal (Guthaben bald weg)
cu carloas
08.11.2007, 22:36
ah verstehe. zahlen die Leute bei einer Weiterleitung auf A1 nicht drauf?
(wäre ja schon eine Lösung)
08.11.2007, 23:07
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von Masterjkim
hallo.
du kannst die kleine Karte doch heraus brechen und anderweitig verwenden. Man kann, wenn nötig die kleine Karte wieder genau rein legen und auf die Rückseite mit Tesafilm fixieren. So mache ich es.
Frage: Was ist das besondere von One und A1? Ich habe Klarmobil.
Mogi
09.11.2007, 08:36
Durchputzer, kg CO²/km
Kommt drauf an welchen Vertrag Du hast,bei z.B. 4:0 von One mit einem Freinetz Deiner Wahl (A1 oder T-Mobile) zahlst dann nicht´s für die Umleitung.
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
09.11.2007, 08:40
Mogi
One,Telering,etc. 1800 Mhz (funkt nicht im Autotel.)
A1,T-mobile sind noch die beiden Einzigen die bei uns in Ö 900 Mhz ausstrahlen (funkt im Autotel.)
Gruß aus Wien,grunzl
