Alt 04.11.2007, 16:39   #1
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Standard Elektrik-Frage !!!! Dringend !!!!
Hallo Freunde,
Hat jemand eine Ahnung, welche Leitung im Beifahrersitz E38 "Dauerplus" hat ?????
Über die Suchfunktion bekomme ich immer wieder nur Sitz-heizung nachrüsten usw.................
Auch über "Monitor-Einbau" bin ich leider nicht weitergekommen......leider
könnt ihr mir bitte helfen ??????
grüssle Jürgen
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 18:13   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
welches Baujahr ist deinen 7er? Wofur muss die Dauerplusleitung dienen?
Normalerweise ist es einen grun/roten Kabel den etwas dicker ist dan die andere Kabel (meistens pin 1)
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 18:26   #3
Yachtliner
Hallo Roland,
schon mal.......Danke für die Unterstützung........
bj. 98
Also, ich habe mir fertige Echtleder-Kopstützen-Monitore zugelegt......so nun habe ich bei der Fahrereseite angefangen...und mir den Strom von der Elektrischen Kopfstütze genommen...den da waren 3 Kabel .... und das funkt einwandfrei.....
Und dann wollte ich die Beifahrerseite.......also auch hinten alles abgebaut und so weiter.....und dann ????? Die Kopfstütze hat leider nur 2 Kabel ???
und keines hat Dauerstrom........????
.......nun an andere Kabel wollte ich erst mal nicht dran gehen......!?!?!
wäre über jeden Tip dankbar !!!!!
grüssle Jürgen
Alt 04.11.2007, 18:35   #4
RDV-001
einen kleinen Tip von mir als Multimedia profi
zieh kabel von hinteren Sicherungskasten zu jeden Stiz fuer die Monitore und schliess die Monitore nicht einfach auf die Sitze an. Wenn mann memory Sitze hat ist alles auch ueber einen Ruhestromrelais geschaltet und sind auch div. Steuergeraeten ueber die Sicherung mit eingebunden. Ich habe schon menschen gekeent die das selbte wie du gemacht haben und wegen den billige Monitore ihre sitzsteuergeraeten erschossen haben.
Ich baue viel Multimedia ein und auch in Auftrag von BMW und habe immer separaten Stromleitung vom sicherungskasten zum Sitz nur fuer die Monitoren.
Roland
PS: werde wenn ich zuHause bin mal nachschauen welche leitungen D+ haben.
Alt 04.11.2007, 19:00   #5
Yachtliner
Roland
Super Roland,
OK, Danke.....genau das ist die Aussage bzw.Profi-Antwort die ich gebraucht habe........
Werde jetzt sofort noch raus in die Garage gehen......und die Fahreseite wieder "Clean" machen.....bevor da was passiert.......DANKE
Ps. Wäre super wenn du mir wegen den Leitungen noch mal Bescheid geben würdest !?!?!?!
grüssle Jürgen
elektrik frage zum BC peter becker BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2006 18:05
Frage an E38 elektrik experten ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
