Alt 03.11.2007, 16:09   #1
Janmann
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Verkleidung C-Säule abbauen für Zugang zu Antennenverstärker
ich habe seit kurzem nur sehr schlechten Radio-Empfang und vermute einen Defekt des/der Antennenverstärker in den C-Säulen.
Nun meine Frage, wie ich an die rankomme - also wie ich die Verkleidung abbauen kann.
Habt Ihr da einen Tipp für mich? Wo muss ich ansetzen? Muss ich erst die Innenbeleuchtung an den Verkleidungen rausbauen (wie?)?
Vielen Dank vorab.
Jan
Janmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 16:32   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard so wird´s gemacht!
Richtig, erst die C-Säulenleuchte rausclipsen, danach hast Du an allen drei Seiten eine Plastiklasche, durch die die Verkleidung verschraubt ist. Die drei Schrauben lösen und anschließend die Verkleidung aus der Fuge (Hutablage) rausziehen. Kinderspiel
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 09:22   #3
Janmann
Vielen Dank für den Hinweis! (wenn auch verspätet)
Alt 28.01.2012, 13:47   #4
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Standard Das gleiche Problem
Hallo!
Ich glaube, ich habe das gleiche Problem. Daher meine Frage: Wo genau liegt der Antennenverstärker? Vielleicht kann ich ja zuerst mal einfach die Sicherung überprüfen. Welche wäre das?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Jürgen
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verkleidung A-Säule Don Pedro BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2007 14:08
Elektrik: Keine Spannung am Antennenverstärker C-Säule Scholle BMW 7er, Modell E32 2 10.10.2004 14:31
Demontage Verkleidung A-Säule ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 07.10.2004 18:09
E32 - Verkleidung C-Säule beige Pace Suche... 0 21.06.2004 22:31
Verkleidung B-Säule befestigen JRAV E38: Tipps & Tricks 0 29.09.2003 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
