17.02.2003, 19:12
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Orginal gepostet von L7
Orginal gepostet von Elmar
Kann man RDC in jede Felge einbauen ?
Hi Elmar,
mit ganz wenigen Ausnahmen (Platzprobleme) ja. RDC Sender besteht aus dem neuen (sichtbaren) Ventil Außen, sowie dem Sender dahinter innen in der Felge. Wenn Du dann die Räder wechselst, einmal System auf neue Sollwerte initialisieren, fertig.
Hi L7 !
Danke für die Auskunft !
Das mit dem Initialisieren wusste ich schon, aber ich wollte sicher gehen, dass (fast) jede Felge mit den RDC-Sendern harmoniert.
Schönen Gruß,
Elmar
17.02.2003, 19:42
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
L 7
17.02.2003, 19:51
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Die Spinnen die Römer (TÜV). Nur weil ich RDC weghaben will, müssen die wieder Geld machen.
Lieber kauf ich mir für meine 19 Zöller wieder die Sender.
Danke
Wolf
17.02.2003, 19:55
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von Wolf740d
Der Sichereitsgewinn ist es mir auch auf jeden Fall wert - ich möchte es nicht mehr missen.
17.02.2003, 19:59
the Senior :-)
@ Wolf740d
genauso habe ich auch reagiert.
da meine BBS RS II nicht nachrüstbar sind, blieb mir nichts anderes übrig weil die dauernde fehlermeldung nervte.
felgen v. ebay, neue sender, neue ventile, fertig. Kosten ca. 240 €
gruss jürgen
18.02.2003, 12:48
#16
† 13.10.2023
So, komme eben von BMW. Kein Fehler gespeichert alles OK. Hab mir alles mal angeschaut "Batterien alle OK ", " Lufdrücke inkl. Reserverad alle OK", "Sender OK", Trotz Fehlermeldung im Display (Komisch).
Irgendwann hat er Steuergeräte ? neu codiert und toi, toi, toi bis jetzt gehts (ca. 20km gefahren).
Laut Si Information kann auch sein (achtung)
- Xenon Licht stört beim einschalten, Stecker überprüfen
- kabel geknickt an irgeneinem Sender
- unterm HSK Kabel nicht richtig abgeschirmd
- Störung durch irgendwelsche Elektronische Teile im Bereich der Antenne
- nachträglicher Einbau von Elektronischen Teilen
Prima, da muss das Auto ja 4 Wochen in die Werkstatt um das alles zu Prüfen !
Danke nochmals für die Informationen.
Wolf
18.02.2003, 13:49
#17
Danke für die SI Info - die kannte ich noch nicht.
