16.02.2003, 01:08
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
RDC
Seit gestern Abend zeigt mir die Check control "Reifenschaden vorne links" an, ist aber alles Ok.
Wo liegt der Fehler ?
Wolf
16.02.2003, 09:27
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Wenn der Luftdruck (hast Du nachgemessen, nehme ich an) auf allen vier Rädern OK ist, dann initialisiere die Anlage nochmal auf den aktuellen Stand. Fehlmeldungen durch Temperatur, Spannung, Funkeinstrahlungen können in Einzelfällen vorkommen. Wie alt sind die Sender und deren Batterien in den Felgen?
Wenn der Fehler bleibt, mußt Du die Anlage durchchecken lassen.
16.02.2003, 09:29
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Tschuldigung, dass ich mich einmische, aber
weil wir grade beim Thema sind:
Kann man RDC in jede Felge einbauen ?
Habs mir beim Reifenwechsel vor dem Winter mal angesehen, ist ja nur
in der Felge geklebt/ mit Ventil verschraubt.
Schönen Gruß,
Elmar
16.02.2003, 09:33
Orginal gepostet von Elmar
Hi Elmar,
mit ganz wenigen Ausnahmen (Platzprobleme) ja. RDC Sender besteht aus dem neuen (sichtbaren) Ventil Außen, sowie dem Sender dahinter innen in der Felge. Wenn Du dann die Räder wechselst, einmal System auf neue Sollwerte initialisieren, fertig.
16.02.2003, 12:55
Fahrzeug: E39 540iA
... aber nicht vergessen, die Räder auswuchten zu lassen!
16.02.2003, 15:01
† 13.10.2023
Hi L7,
habs heute nochmal probiert, jedesmal neu initialisiert und dann kommt " Reifenpanne hi. links", dann "Reifenpanne vorne links", "dann Reifenpanne vorne rechts".
Irgendwan auch mal nur "Reifenpanne".
Batterie im Sender ? Hab ich gar nicht gewusst, danke.
Auto ist Ez. 06/99 , 112000 km, warscheinlich noch alles Original.
Gibts für den Batteriewechsel irgendein Zeitlimit ?
Wolf
17.02.2003, 00:02
Orginal gepostet von Wolf740d
Hi L7,
Häng ihn mal an die Diagnose - da stimmt was nicht. Wenn definitiv die Reifen und die Drücke stimmen, und wahllos Meldungen kommen, ist was defekt.
Ja, die Sender sind aktiv und senden in bestimmten Intervallen an die Antenne, die in den Kotflügeln sitzen. Stromversorgung über Knopfzelle. Könnten schon leer sein - prognostizierte Lebensdauer max 5 Jahre, wie mir gesagt wurde.
17.02.2003, 00:20
† 13.10.2023
Guten Morgen L7,
danke, werde der Sache mal nachgehen
Gruss Wolf
17.02.2003, 00:22
† 13.10.2023
Ach so was mir noch einfällt, kann man RDC auch stillegen ?
Wolf
17.02.2003, 00:28
No, leider nicht.
