31.10.2007, 09:28
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Starthilfe von der 2. Batterie möglich?
Hallo Leute,
mein Wagen steht im Parkhaus, spring nicht mehr an, da Starterbatterie zu schwach (zu lange im Stand TV und SHZ an gehabt). Ich geb ihr jetzt mal ein paar Stunden sich zu erholen, funktioniert ja manchmal.
Warum wird die nicht von der STHZ-Batterie unterstützt - oder ist die auch schon ausgesaugt? Wenn nicht, kann ich die irgendwie zur Starthilfe nutzen? Und wenn ich mir einen Pulser zum auffrischen zulege, wirkt der dann nur auf eine oder auf beide Batterien?
Für (laienverständliche) Hinweise bin ich dankbar.
Frank
31.10.2007, 10:13
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Die 2. Batterie ist nicht fuer die Standheizung eingebaut sondern fuer die E-Kats da die sonst zuviel Strom fressen vom Starterbatterie
Roland
31.10.2007, 10:53
Roland,
das hör' ich jetzt zum 1. Mal, aber eigentlich interessiert mich besonders (weil mein Auto immer noch im Parkhaus steht):
Habe ich jetzt eine volle UND eine leere Batterie im Auto, und wenn ja, wie kann ich die volle Batterie zur Starthilfe einsetzten?
Und wenn ich einen Pulser kaufe, wirkt der auf eine (welche?) oder beide Batterien?
Frank
31.10.2007, 10:58
Frank,
die Batterien werden durch einen Steuergeraet von einander getrennt. Nach dem Start schaltet das Steuergeraet beide Batterien auf die LiMa. Man kann einfach mit Startkabel vom 2. Batterie auf die 1. Batterie gehen.
Ein ladegeraet (Pulser?) geht nur fuer eine Batterie weil ohne Zundung beide Batterien von einander getrennt sind.
Roland
31.10.2007, 11:01
Roland,
danke, Starthilfekabel hab ich im Auto, dann kann ich das ja mal versuchen - oder muß ich mich um die Elektronik sorgen?
Danke jedenfalls,
Frank
31.10.2007, 11:14
Das Steuergeraet sitz an den Metalbuegel vom 2. Batterie. Vielleicht am besten den Stecker vom Steuergeraet abziehen und dan die BAtterien mit Starthilfekabel anschliessen. So habe ich es immer gemacht
R.
31.10.2007, 16:38
So, jetzt habe ich ihn klassisch mit einem 2. Auto per Starthilfe an der Batterie gestartet - er stand so in der Parklücke dass ich nur hinten drankam.
DENN ich habe die 2. Batterie in meinem Auto gar nicht gefunden!!! Unter der Abdeckung im Kofferaum links sitzt eine 100AH - wo ist denn die 2. Batterie? Meiner (96er 750il) müßte doch eine haben, oder?
Versteh ich nicht ...
Frank
31.10.2007, 16:45
Frank,
Der Batterie sitzt immer rechts auf Beifahrerseite. Es gabe die 2. Batterie nur ab 2000 glaube ich beim V12 (M73n) mit E-kats. Die 2. Batterie sitzt dann in einen Halter ueber die 1. Batterie.
In einen 96er wirdst du keinen 2. Batterie finden.
Roland
01.11.2007, 12:15
Ah,
wieder was gelernt.  Dann brauch ich auch nur einen Pulser, ich denke eine 6 Jahre alten Orginalbatt. wird das noch ein/zwei Jahre frischhalten.
Danke nochmal
Frank
