Alt 31.10.2007, 13:31   #11
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von !LT!$ Beitrag anzeigen
Mein ABS geht, habs gerade getestet auf einem Schotterplatz.
Was mach ich jetzt mit der Lampe und dem EDC?
Geht denn das EDC eventuell auch ? Nicht das da auch nur die Lampe an ist. Denn dann würde ich einen Kabelbruch vermuten oder ein defektes Kombigerät.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 14:00   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Sind den so Geschichten wie Bremspedalschalter etc. auszuschließen ? Manchmal sucht man ja an völlig anderen Stellen.
Ansonsten wohl ein Kabel/Kontaktproblem?
Frank
Alt 31.10.2007, 14:38   #13
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Die EDC Lampe geht nicht, es ist auch kein Unterschied während der fahrt festzustellen. Das Auto ist aber so hart, das schon jeder Meter weh tut
Ich würde ja auch auf das Kombi tippen, das einfachste wäre wohl ein M60 Kombi zu tauschen, um sicher zu gehen.
Das EDC wird im Tester bei BMW nicht mehr erkannt. Sonst liegen auch keine Fehler im Speicher vor.
Geht das EDC eventuell auch übder das Kombi?
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 14:42   #14
chatfuchs
Ist den der EDC-Schalter richtig verbunden ?
Frank
Alt 31.10.2007, 15:04   #15
!LT!$
Frank
der Stecker steckt im Schalter, wenn du das meinst
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 15.10.2007 18:12
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 12:06
ABS/ASC-Problem Turbowascht BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2002 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
