29.10.2007, 20:39
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Hilfe ABS Problem
nachdem das Auto neu lackiert und wieder zusammen gabaut wurde hab ich folgendes Problem.
Mein ABS geht nicht mehr. Ich war schon beim freundlichen, er sagte Steuergerät defekt. Ich also mir ein neues besorgt was natürlich auch nicht ging.
Mein ASC geht mit beiden Stuergeräten. Laut BMW sind die Radsensoren okay.
Ich hab auch alles durchgemessen an den Sensoren kommt überall etwa 8,0v an, was auch im soll ist.
Hat einer von euch so nen Problem schon einmal gehabt?
MFG Sebastian
31.10.2007, 09:17
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das ist in der Tat sehr eigenartig. Wenn ich mich recht erinnere steht auch in der WDS das wenn das ABS abgeschaltet wird auch das ASC nicht geht. Ist ja irgendwie logisch, da beides einen Bremseneingriff erfordert. Was steht denn im Fehlerspeicher ?
Gruss immeranders
31.10.2007, 09:44
laut BMW ist dieser leer. Kein einziger Fehler abgelegt.
Das EDC geht auch nicht ist mir aufgefallen.
Soweit ich weiß sollte dies auch nicht mehr gehen, wenn das ABS defekt ist.
Hast du noch eine Idee was es sein könnte?
31.10.2007, 09:52
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
* BMW E38-FL *
31.10.2007, 11:20
Fertigsteller
Geht denn das ABS wirklich nicht mehr oder ist nur die Leuchte an ? Unlogisch wäre es das kein Fehler abgelegt ist, denn nur in diesem Fall geht ja auch die Lampe an.
Ansonsten vielleicht wirklich die Geschichte mit dem Zündschloss, wobei ich der Meinung bin das dann mehrere Sachen spinnen müssten als nur die ABS Lampe .
Gruss immeranders
Geändert von immeranders (31.10.2007 um 11:45 Uhr).
31.10.2007, 11:27
E38: IS IT LOVE ?
Anscheinend ist das EDC ja auch betroffen (siehe 3. Beitrag)...
31.10.2007, 11:33
Fahrzeug: BMW 745i
Hallo, weiss nicht wie das ABS von Deinem 7er genau funktioniert.
Ich weiss nur, dass es da auch noch irgendwo eine ABS-Pumpe geben muss..... diese löst oder erhöht je nach Situation den Druck. Nehme an dass es diese ist.
31.10.2007, 11:39
Nach dem Mittag mach ich eine Bremsprobe.
Das ASC geht zu 100% konnte es beim arbeiten beobachten
Was für eine Pumpe meinst du?
31.10.2007, 13:51
kleines Update
Mein ABS geht, habs gerade getestet auf einem Schotterplatz.
Was mach ich jetzt mit der Lampe und dem EDC?
31.10.2007, 14:09
Fahrzeug: BMW 745i
Naja, kommt drauf an wie risikofreudig Du bist !?
Kannst weiter pröbeln, aber ich würde in der Lampe die Birne demontieren. Dann geht wenigstens nichts anderes / zusätzliches kaputt.... bei BMW weiss man nie....
