Alt 27.10.2007, 13:09   #1
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Standard Blende / Frontblende vom 16:9 Navi abmontieren??? wie???
Tach Jungs!
Ich möchte meine Frontblende vom 16:9 Navi in Wurzelholz machen lassen!
Nicht nur den Rahmen (den man einfach rausklicken kann) sondern auch die komplete Frontansicht (Wie beim 4:3 quasi) auch!
Wie kann ich diese abbauen???
Dreknöpfe abziehen ist klar! Die Rechte Seite ist auch relativ locker... aber irgendwas blockiert... Mein Schrauber meint das geht gar nicht.. kann ich mir aber bei bestem Willen nicht vorstellen!!!
Hat jemand ne Info für mich???
Danköööö
André
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 13:55   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
du musst das ganze Frontpanel abbauen - sind glaub ich 2 Schrauben links und rechts bei den "Scharnieren" - dann kannst das Panel zerlegen.
Ich habs damals beim Klaus H. gemacht, ist aber schon bald 3 Jahre her..da weiss ich das nicht mehr so genau...ist aber ned wirklich schwer.
Mach dir aber ein Pic wie die Knopfbelegung war, damit du beim zusammenbau nix durcheinanderbringst.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 17:21   #3
Tonic
Nun ein Audianer
was meinst Du mit Knopfbelegung?
Muss ich den Monitor ausbauen um die Frontblende abbauen zu können?
Alt 27.10.2007, 17:24   #4
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Einfach nur abziehen, ist geklammert.
Am besten dazu, den Bildschirm aufklappen und unten zuerst.
Drehknöpfe brauchen auch nicht ab.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 18:53   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Er meint nicht die geclipste Blende,sondern GANZE Monitorblende !!!
Am besten den kompl. Monitor ausbauen ,Handschuhfach-Tempomatknopf-Monitor abschrauben,dann das Gehäuse öffnen und dort das Flachbandkabel vom Display "ausclipsen",den Monitor ausklappen und seitlich die Schrauben lösen-Display entnehmen.Auf der Hinterseite Display nun die Schrauben lösen und zerlegen.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 27.10.2007, 19:39   #6
Tonic
Nun ein Audianer
boar was ne scheiß arbeit... son dreck.. glaube dann lass ich das ....?
Danke trotzdem
André
Alt 27.10.2007, 19:57   #7
Da Grunzl
Hört sich nur so wild an,sollte in 30 min.erledigt sein.
Alt 30.10.2007, 13:51   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ist es auch. Hab's gerade erst hinter mir.
Ein Bild von den Schaltern im eingebauten Zustand zu machen, ist wirklich eine empfehlenswerte Idee. Ich war froh, dass ich eines hatte.
Franz
(Murphy)
Alt 30.10.2007, 21:37   #9
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Dann zeigt doch mal eure Holznavis.
Man wird ja ganz neugierig, wie siehts aus und wo habt ihr das wie gemacht ???
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 22:30   #10
Bommi
Hier ist der Ausbau beschrieben und wenn du ihn einmal auf hast.......:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/16-9...tml#post356063
Stefan
Karosserie: Chromteile - abmontieren - aber wie ??? Sebek BMW 7er, Modell E38 10 08.06.2006 21:56
Karosserie: Wie Stoßleisten an den Türen abmontieren? Hakan BMW 7er, Modell E38 4 06.02.2006 09:11
Wie Streuscheiben abmontieren ? Hakan BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2005 18:09
Karosserie: Stoßstange vorne abmontieren - aber wie ?? Sixpack BMW 7er, Modell E23 4 05.08.2004 12:53
Beifahrerairbagdeckel abmontieren...wie?? Harald BMW 7er, Modell E32 2 24.07.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
