13.10.2007, 22:34
Fahrzeug: Corvette C6 Z51 -- Ehem. E38 740i
Autotelefon
Ich habe noch ein originaltelefon in der Armlehne eingebaut.
Schreckliches Teil! Ein C Netz ist erforderlich um damit telefonieren zu können.
Habt ihr eine Ahnung ob es einen Weg gibt das Gerät über eine Händy Karte laufen zu lassen? Vielleicht gibt es ja einen Umbauset oder es ist ein Bastler unter uns, der sowas umbauen kann.
Ich kann das Teil ja noch nicht einmal ausprobieren ob es funktioniert ohne die Karte
In der Betriebsanleitung steht auch was über eine Freisprechanlage, kann aber nirgendwo ein Mikro im Wagen finden. Ist das vielleicht im Telefon selbst?
Also wenn ich das Ding nicht ans laufen bringe möchte ich es rausbauen.
Eine frage auch hierzu:
Hat die Klappe der Konsole ohne Telefon die gleichen Schaniere wie die mit dem Telefoneinsatz?
Bin dankbar für einen Tipp!
13.10.2007, 22:52
Fahrzeug: BMW 728i (E38) EZ 03/97, BMW 525i (E39) EZ 06/03, BMW Z3 2.0 (E36) EZ 05/00
Also soweit ich informiert bin, gibt es in Deinem 7er zwei Kartelesegeräte  :
eines direkt unter dem Telefon im Fahrzeuginnenraum,
das zweite befindet sich hinten im Kofferraum auf der linken Seite (da wo sich auch das Radiomodul befindet)...Musst etwas danach suchen, ist ein bissl versteckt.
Mit dem Lesegerät im Heck, kannst Du auch Deine Handykarten betreiben.
Zu der Sache mit der Freisprechanlage:
Dein Mikro befindet sich nicht im Telefon, sondern überhalb des Innenspiegels dort wo auch der Schalter für das Schiebedach ist (falls vorhanden) - rechteckig, schwarz, mit Lamellen.
Besser weiß ich es leider nicht  ,
hoffe, dass ich Dir trotzdem etwas weiterhelfen konnte
Soheyl
BMW 7er - da weiß man was man hat
13.10.2007, 22:56
Hoher Priester
Wie kommst Du auf C-Netz? Sonderwunsch des Erstbesitzers oder Deine vermutung?
Gib mal die Typenbezeichnung des Telefons. Die Tasten sehen komisch aus....  So weiß könnte durchaus ein C-netz sein...
13.10.2007, 22:59
na das ist doch schon mal etwas.
Werde es morgen früh gleich mal ausprobieren!
Danke!
13.10.2007, 23:01
C Netz hat mir der Vorbesitzer gesagt. Deutet auch alles drauf hin. Der Schlitz für die Karte ist recht gross.
Typenbezeichnung ist:
Motorola
PI M941
13.10.2007, 23:10
Warum auch immer funktionieren die Telefone nur mit der Karte im hinteren Lesegerät. Im Kofferraum links die Verkleidung wegklappen und dann die Karte von oben her einschieben, allerdings auch nur im Großformat, also mittels Adapter-Karte. Prepaid oder nicht ist dem Telefon selbst dann egal. Das Mikro ist wie vorher schon gesagt wurde oben bei der Beleuchtung/Schiebedachbedienung, relativ unsichtbar. Bedienung geht über Lenkrad und Multinfodisplay und natürlich Telefonhörer selbst.
Grüße aus Spanien, Torsten.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
13.10.2007, 23:12
Motorola
PI M941
Der Schlitz hat damit eigentlich nichts zu tun. In frühreren D-Netz-Handys wurden die SIM-Karten mit dem, öhm, "Plastikrahmen", in den Schlitz gesteckt. Also ich glaube kaum, dass man 1994 noch C-Netz-Autotelefone verbaut hat, da bereits 1991 das D-Netz eingeführt wurde.
13.10.2007, 23:18
Das heisst, ich könnte mir da jetzt eine Prepaid-Karte holen und mit der Freisprechanlage das Teil noch nutzen?
Das wär ja geil!
Kann ich mir sichergehen, dass eine Freisprechanlage drin ist? Ist das Serie bei den E38 mit eingebautem Telefon?
Danke für die Info!
13.10.2007, 23:23
Hoher Priester
Das wär ja geil!
Danke für die Info!
Ja, Serie. Schau mal oben vorm schiebebach, Da ist so eine schwarzes geriffeltes Teil, dahinter ist das Micro.
wenn es ein D-Netz Telefon ist wie wir alle vermuten kannst du jede D-Netz Karte hinten (im Kofferraum) reinschieben.
13.10.2007, 23:31
für Eure Hilfe!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Autotelefon
bmwjakob |
3 |
03.10.2007 21:17 |
Autotelefon/e-plus, O2 etc.
m-driver |
15 |
15.09.2005 00:43 |
Elektrik: Autotelefon
Wolfgang H. |
0 |
16.03.2005 10:07 |
Autotelefon
arrif70 |
12 |
03.12.2003 22:16 |
Autotelefon D2
Porky2412 |
1 |
18.01.2003 18:36 |
