Alt 12.10.2007, 05:38   #1
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Rigo Beitrag anzeigen
Kann es sein das die Aussentemperatur zu hoch war? Ich weiss nicht genau welche Temperatur unterschritten werden muss damit die Standheizung überhaupt funzt.
Irgendwo stand was von unter 16 Grad.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 07:13   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Niedrige Batteriespannung steht auch im Fehlerspeicher
Und mit unter 16 Grad stimmt - aber mit der Reservelampe finde ich ja interessant - und mal klug gelöst. Immer wieder herllich, wie vernetzt die Komponenten im E38 doch so sind.
Alt 23.10.2007, 20:31   #3
NSU-Willi
Fahrzeug: 735i (E38)
Standard Standheizung
habe gerade schon einmal in eienm anderen T. geschrieben, bei mir war die Benzinleitung vom Tank zu Pumpe (ist aus Stahl) total zugerostet. Schau mal ob an der Benzinpumpe überhaupt Sprit ankommt.
NSU-Willi
NSU-Willi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 20:32   #4
dkwirink320
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Hallo, hab bei meinem 730d e38 auch eine standheizung. Mein folgendes Problem: Wenn ich meine Standheizung auf eine gewisse Zeit einstelle dann geht sie auch an; also das Klimabedienteil schaltet sich ein und ausm Motorraum kommt ein brummen aber sie geht nach ca.30 Sekunden wieder aus. Was könnte es sein? danke im voraus
dkwirink320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 23:34   #5
MuFFe
Zusatzwasserpumpe/Ventile Defekt. Hab ich auch....
Die Wärme staut sich, SH schaltet ab, zum glück recht Warm der Winter in NRW
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 02.02.2014, 05:59   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Man könnte auch auf die verwegene Idee kommen die SH mal auszulesen.
Alt 02.02.2014, 07:44   #7
dkwirink320
steht es dann da wenn man fehlerauslesen macht, das die Wasserpumpe defekt ist?mfg
Fahrwerk: Druckstangen/Querlenker tauschen Oldie E32: Tipps & Tricks 0 02.12.2011 04:55
Standheizung Geht Nicht miuraman BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2007 17:34
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 18:37
Standheizung geht nicht!!! Hilfe!!! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 2 16.12.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
