Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 29.08.2007, 13:17   #1
Wo sitzt der Temperaturfühler für DME beim E38/ M60??
JoeBu2000
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
JoeBu2000 JoeBu2000 ist offline 29.08.2007, 13:17
Bewertung: (0 votes - average)
wie so viele hier habe auch ich ein "Motorruckelproblem" bei bestimmten Drehzahlen bzw. innerhalb der ersten 20min. Fahrt. Habe schon einiges ausprobiert, u.a. die als defekt angezeigte Lambdasonde gewechselt, bisher ohne Erfolg. Ich weiß, dass es die linke Bank ist, und dort die hinteren beiden Zylinder. (730iA, Bj.95, M60) Der CO-Wert beim linken Endrohr liegt während der Ruckelphase deutlich über normal. (200-300) Und ist danach fast OK. (50-70) Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass auch die Temperaturanzeige im Kombi spinnt und von der Mittelposition zum Teil wieder in Richtung kälter zurückfällt, bzw. die Mittelposition auch nach längerer Fahrt nicht erreicht. Ich würde mich jetzt gern mal auf die beiden Temperaturfühler für das DME bzw. die Anzeige im Kombi "stürzen", weiß aber nicht wo die Dinger sitzen und finde sie ehrlich gesagt auch nicht. Für eure schnelle Hilfe wäre ich sehr "tankbar".
Das dauert aber hier ;-)))
Habs jetzt selbst gefunden, hier der Link für spätere Generationen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&fg=35&hl=15
Geändert von JoeBu2000 (30.08.2007 um 16:02 Uhr). Grund: selbst gefunden....
Hits: 14464
Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 21:05   #2
huessi82
Fahrzeug: 740i (09.94)
hallo,was meinst du genau mit ruckeln?ich habe bei 1800 umdrehungen ein ziemlich starkes vibrieren,und ich meine das er das nicht hatt wenn er kalt ist,hast du auch sowas gehabt oder war es bei dir anders?
huessi82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 19:25   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
das problem mit der temperaturanzeige im kombi hatte ich auch. bei mir hat es gereicht den stecker vom fühler zu lösen, etwas kontaktspray und zwei drei mal auf und abstecken. seit dem wird die temperatur ohne schwankung angezeigt.
die beiden fühler für dme und kombi sind auf der beifahrerseite zwischen der spritzwand und motor zu finden. mit einer taschenlampe ist es gut zu sehen. wenn du von der beifahrerseite knap über den kotflügen zum motor an der besagten stelle schaust.
du brauchst einen langen dünnen schraubendreher (ca. >30cm) eine lange spitzzange wird benötigt um den sicherungdraht vom stecker zu greifen, da er sonst in den motorraum fallen könnte, und eine taschenlampe
auf dem bild ist der bereich der fühler eingezeichnet
gruß christoph
edit:
vom kotflügel aus gesehen ist der erste für dme und der zweite dahinter für die tempanz. im kombi
Dateityp: jpg IMG_3350 m.jpg (94,8 KB, 645x aufgerufen)
Geändert von Chrwezel (12.10.2007 um 06:10 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 20:58   #4
ElPatrone
Ärger
Kann nun eigentlich jemand sagen wo der fühler sitzt?ist ja schön das alle so viel zu erzählen haben,aber auf die eigentliche frage wo das teil sitzt hat hier soweit ich gelesen habe noch keiner geantwortet!!!!!
ElPatrone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 01:50   #5
ich weis zwar nicht was dies hier unter Tipps und Tricks zu tun hat, wo nur fertige T&T rein sollen, aber die Frage ist doch schon selber vom Threadersteller in 2007 beantwortet worden, hier sitzt der Temperaturfuehler, klick Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E38 730i COOLING SYSTEM PIPE
Und wenn Du mal dein Profil vernuenftig ausfuellen wuerdest, dann wuerden auch mehr antworten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 17.01.2009, 18:44   #6
ElPatrone
Ist doch wieder gut!!!!!
Schön das ihr mir das bild zeigt,aber ich wußte bis letzte woche nichtmal wo die leitung sitzt!!!!aber ich bin dann zu bmw gefahren die konnten es mir genau erklären!!!!
Trotzdem danke!!!!!
Alt 12.02.2012, 10:44   #7
Peterwurst
Benutzerbild von Peterwurst
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
Hallo zusammen!
hinter dem Leerlaufregelventil auf der linken Seite sitzt bei mir noch dieser Sensor
seitlich drinn glaub das ist dann die "Ansaugbrücke"
Und auf der Bmw Teile seite wäre das Nr.11 !!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...take_silencer/
Peterwurst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DME Steuergerät beim E38 Geschützt/Versteckt? OrgiPörnchen69 BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2007 16:44
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 14:54
Wo sitzt der Temperaturfühler, welcher dem Aut.Getriebe im kalten Zustand die hohen D Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 11:32
wo sitzt beim e23 der laufzettel? don grillo BMW 7er, Modell E23 11 31.05.2005 23:15
Bordcomputer - wo sitzt er beim E38 ? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
