07.09.2003, 17:06
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Klappergeräusche
Hallo 7er Fans
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, wenn ich mit offener Fahrertürscheibe fahre (was selten vorkommt),
höre ich ein leichtes blechernes Scheppern.Verstärkt auf Kopfsteinpflaster.
Was könnte das sein ?
Vielleicht lose Bleche im Auspuff ,bei einer Laufleistung von 43 tkm
Mit freundlichem Gruss
Dierk
07.09.2003, 17:12
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ja wie??
Schäppert es dann an der/in der Tür, oder irgendwo am Auto??
07.09.2003, 17:17
Original geschrieben von Clemens
Ja wie??
Es scheppert irgenwo von aussen im hinteren Bereich, nicht in oder an der Tür.
Es klingt wie dünnwandige Bleche.
MfG Dierk
07.09.2003, 18:33
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
klingt nach Kat oder einem der "Töpfe", gib doch mal im Stand gas und hör hin ob irgendwas rasselt, dann ist es was an der Abgasanlage. Ne Ferdiagnose ist leider immer ziemlich schwierig!
dotech
07.09.2003, 22:59
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dierk !
Eventuell die Aluminium Hitzeschutzbleche über der Auspuffanlage.
Oder ein Befestigungsgummi der Auspuffanlage ist ausgeleiert/gerissen.
Oder ein Federbeinstützlager (Domlager) kündigt seinen Verschleiß an.
Gruß Manu
07.09.2003, 23:12
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Hatte ich auch, es waren die hinteren
Bremsbeläge (habenn Spiel, und klackern metallisch),
du kannst es testen, wenn du während der Fahrt die
Bremse leicht trittst, dann müßte es weg sein.
Du mußt die Bremsbeläge ausbauen, und
die Halter, die in den Stempel gedrückt werden,
etwas nach außen biegen, das der Belag wieder fest drin
sitzt, bei mir ist nun schon seit 7000km Ruhe.
Carsten
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
07.09.2003, 23:12
Fahrzeug: 730d+Golf4
bei mir waren es die bremssteine die etwas zuviel spiel hatten und ein blechernes quitschendes geräuch gemacht hatten...
grüsse aus berlin
07.09.2003, 23:24
07.09.2003, 23:25
† 15.09.2007
Doppelt hält besser !!!
HiHiHi
Aber ich schätze, das wir die richtige
Diagnose gestellt haben.
Carsten
[Bearbeitet am 7.9.2003 um 00:28 von 716iFahrer]
