11.02.2003, 19:54
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Dringend !!!! brauche tipps von einem Reifenprofi !!!
Ich Habe ein kleines problem
Ich habe bei einem bekannten Reifen bestellt in der Größe 245/45/18 und 275/40/18.
er wollte mir die Conti Sport Contact 2 besorgen, jetzt hat er mir gesagt das es die 275 er Reifen erst ab mitte März geben soll :( er hat zwar welche bekommen können aber nur die alten Conti Sport Contact, aber die wolle ich nicht.
Als Alternative gabs noch die Bridgestone S-02
oder Dunlop SP Sport 9000
Die Michelin Sport Pilot soll es angeblich in dieser Größe nicht mehr geben.
jetzt meine bitte an euch:
Hat schon mal jemand mit einen von den Reifen gute oder schlecht erfahrungen gesammelt , oder gibt es einen von dem ganz abzuraten ist ???
oder sollte ich bis mitte März warten und den Conti 2 nehmen ???
Danke für eure Tipps
gruß Günni
11.02.2003, 21:13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ Günni68
zunächst meine frage: warum kannst du nicht bis mitte märz warten???
ich habe 4 conti sport auf 18" und 4 Conti sport 2 auf 18". muss gestehen, ich merke keinen unterschied. wird man ja auch kaum, wenn man halbwegs normal fährt. Dunlop hatte ich jahrelang, waren immer sehr zufriedenstellend.
Dunlop schneidet in allen tests, genauso wie Brückenstein immer gut ab. kannst du bestimmt auch nehmen. allerdings werden die grössen, die du haben willst, selten oder nie getestet. ein guter test bei 205er heisst ja noch lange nicht, dass der 275er gleich gut ist.
gruss jürgen
11.02.2003, 22:52
Fahrzeug: MB 320 CDI
Fahre Dunlop hinten in 285er und bin sehr damit zufrieden! Allerdings finde ich Conti Sport Contact 1 auch sehr gut. Ist Geschmacksache würde ich sagen !!!
Gruß Thorsten
11.02.2003, 22:56
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
beides sehr gute Reifen
persönlich S02 PP
ASS
12.02.2003, 06:58
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Hallo Günni,
ich fahre den Dunlop SP 9000 exakt in der von dir
angegeben Größe und bin damit sehr zufrieden.
Die Haftung auf trockener und nasser Piste ist sehr
gut. Laufgeräusche sehr niedrig und die Haltbarkeit
bislang sehr gut. 2 Sommer gefahren und immer
noch 60 - 70 % Profil (heize auch nicht).
Andy
12.02.2003, 08:19
Fahrzeug: 750iA E38
Also ich würde den Bridgestone S02 PP nehmen - fährt sich gut und das Profils ist IMHO der Hammer!
12.02.2003, 17:51
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
@ Guenni; laut Michelin.de sind deine beiden Reifengroessen immer noch als Pilot Sport zu haben. Sind auch beide bei Reifendirekt.de zu kaufen. Allerdings, der 245/45/18 hat nur eine Tragfaehigkeit von "96" - kann nur knapp ausreichen fuer einen 7'er?
Dachte auch, dass der Brid. S02 schon laengst in Europa vom S03 ersetzt wuerde? Der S02 is immer noch in den Staaten zu kaufen. Der S02 wurde von vielen angehimmelt, war aber nicht so langlebig. Hatte nur einen UTQ von 140 (vergichen mit 220 fuer den S03 z.B.).
Gruss,
Charlie
12.02.2003, 19:15
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Hi!
Hatte auch mal die normalen SportContact auf meinem 5er mit 255/235:
Fazit: Der beste Reifen den ich je gefahren hatte ob trocken oder nass...spielte keine Rolle - nur auf Schnee
waren diese Reifen nicht wirklich zu fahren...
Warum also nicht den "alten" SportContact??
OnlyTheFinest:cool:
12.02.2003, 21:09
danke für Eure tipps
@ Charlie
was ist denn ein UTQ ??
der S 02 gefällt mir vom proviel her sehr gut , ich finde das der S 03 eher globig ausschaut ,oder ??
@ OnlyTheFinest
Der neue Conti soll viel besser sein als der alte deswegen
[Bearbeitet am 12.2.2003 von Günni 68]
12.02.2003, 21:43
Fahrzeug: 728iA
Hmm, muss zugeben, das Aussehen ist fuer mich nicht so wichtig. Kann die Reifen nicht beim Fahren sehen! Aber jeder Jeck ist anders.
UTQG ist u.a. ein Index der Langlebigkeit des Reifens. Wird in den Staaten verwendet, und ist auf viele Reifen die auch hier in Europa verkauft werden zu sehen. Die sind z.B. fuer die Meisten Reifen bei www.tirerack.com zu finden unter "Specs". Eine etwas ausfuerliche Beschreibung ist hier zu finden, tut mir leid, nur auf Englisch. http://www.tirerack.com/tires/tirete...eral/utqg.htm.
Gruss,
Charlie
