Alt 06.10.2007, 18:15   #1
der Ruhige
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
hast Du auch die Lager der Lenkstockhebel gewechselt? Die Knacken auch ganz gerne mal.
der Ruhige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 18:38   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Meinst du den umlenkhebel vom lenkgetriebe(also die ca.5cm lange buchse),oder meinst du das kreuzgelenk?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 13:05   #3
der Ruhige
genau die Buchsen meine ich es sind zwei Stück (sind ja auch zwei Umlenkhebel).
Alt 08.10.2007, 18:52   #4
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Klappern! Wo??? Ich werde wahnsinnig!!!
[size="4"]Moin aus Lüneburg,
Habe auch bereis alles erneuert und es Klapperte immernoch.
Habe dann festgestellt, dass in der vorderen Platikverkleidung unter der Stossstange ein Kabel verläuft. Dieses Kabel hat das Klappern verursacht, weil links von der Mitte eine Kabelbefestigungsklammer fehlte. Rechts von der Mitte ist garkeine Klammer vorgesehen. Hier habe ich das Kabel mit Silikon festgelegt. Nun ist Ruhe.
Das Klappern kann man gut lokalisieren, in dem man mit der Faust von unten gegen die Verkleidung schlägt.
Vieleicht ist es bei Dir auch.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi /SIZE]
Das Kabel ist der Schlauch von der Scheinwerferreinigung
Geändert von Swobi (14.10.2007 um 10:11 Uhr). Grund: Kabel ist der Schlauch von der Scheinwerferreinigung
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 10:29   #5
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Swobi /SIZE]
Geändert von Swobi (Heute um 08:11 Uhr). Grund: Kabel ist der Schlauch von der Scheinwerferreinigung
Ich werde Wahnsinnig!!!! abenson BMW 7er, Modell E32 37 15.07.2007 13:30
Elektrik: Ich werde noch Wahnsinnig! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2007 21:40
Fahrwerk: werde ich jetzt wahnsinnig?? Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2006 18:17
Innenraum: Werde noch Wahnsinnig!! Schnell helfen Bitte! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 11.06.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
