Alt 01.10.2007, 22:17   #81
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
Hab das nun mal mit dem Öldeckel ausprobiert. Also den Wagen warm gefahren, bis das Ruckeln wieder begonnen hat und dann den Öldeckel in den Innenraum gelegt und nach Hause gefahren.
Geändert hat sich da aber nix. Zumindest ned wirklich bemerklich. Vielleicht sind die Aussetzer jetzt etwas weniger geworden aber vorbei ist es nicht.
Wie lang fährst Du schon mit den Aussetzern,kann sein das Deine Zündkerzen,Kat´s,Lambda´s schon beleidigt sind.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.10.2007, 22:34   #82
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
halbes Jahr. Zündkerzen hab ich grad erst neue rein. Die Alten sahen aus wie neu. Lambdas wollt ich schon wechseln, sahen aber auch noch sehr gut aus.
Alt 01.10.2007, 22:47   #83
Da Grunzl
Ich würde einmal die Membranen wechseln und den Fehlerspeicher löschen,dann auf der Autobahn mal durchputzen,glaube nicht das es die Zündspulen oder ähnliches sind,da Du ja Zyl.1-6 als Fehler angezeigt bekommst.
Gruß,grunzl
Alt 01.10.2007, 23:08   #84
Dr. Fön
Ja aber wenns die Membrane wär, hätt doch das mit dem Öldeckel funktioniert?
Alt 01.10.2007, 23:48   #85
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Waynes interessiert :
(Hauptlink Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://motorlexikon.de/?I=3858&R=U )
Weitere Infos dann in der Navileiste auf der Site.
Knuffel
Alt 02.10.2007, 09:13   #86
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Schöne Seite!
Wenn auch etwas optimistisch:
Ein mehr theoretischer Nachteil ist das mögliche Versagen der Membrane des Differenzdruckventils. Aus der Praxis ist ein derartiger Fall nicht bekannt.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 12:28   #87
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Das schon, aber für "Zündaussetzer" wie ich glaube das bei dir gelesen zu haben, kann die Membrane (Regelventil) nix....
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 12:41   #88
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Standard Ich weiß nicht ob es hier dazu passt...
aber, ich war jetzt die letzten Tage damit beschäftigt einem Bekannten bei einem Problem an seinem VW Passat VR6 zu helfen, dieser hatte Leistungsverlust,erhöhten Spritverbrauch und "Zündaussetzer"...
Folgendes hatte ich nachgeschaut & erneuert:
2 Zündkabel waren defekt ----) Fehler nicht behoben
Zündkerzen verschlissen/erneurt ----) Fehler nicht behoben
Das auslesen des Fehlerspeicher brachte: Hallgeber defekt/kurzschluss nach plus
Also diesen Hallgeber/Impulsgeber bestellt und verbaut. ----) Fehler nicht behoben!
Der selbige Fehler stand auch wieder im Fehlerspeicher! Dann Stromversorgung & Kabel geprüft... -----) i.O.
Dann kam die Erleuchtung..... Das quasi "Gegenstück" des Impulsgebers lautet hier Nockenwellengeberring und sitzt an einer der beiden Nockenwellen. Dieser hatte einen Riß!! wenn der Motor warm /heiß war,dehnte sich der Riß/Sprung aus und es kam zu Fehlimpulsen,die dann letztendlich die ganzen Symptome erklärten.... Der Impulsgeber gibt das Signal -Zylinder 1 OT -
Da ich jetzt nicht so mit unserem V12 bewandert bin, sollte man mal Festellen,ob es evtl. bei unseren V12 auch sowas oder ähnliches gibt,was vielleicht das ähnliche auslösen kann....
Alt 02.10.2007, 12:48   #89
Dr. Fön
Des könnt gut sein.
Bei mir tritt das Problem ja nur auf, wenn er warm ist. Im kalten Zustand gibts kein Ruckeln.
Alt 02.10.2007, 12:52   #90
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Des könnt gut sein.
Genau,der Passat lief auch einwandfrei im Leerlauf/kalten Zustand...
Und das beste war, der Nockenwellengeberring kostete dann nur 8,90 plus Mwst...
Nun ja... jetzt gilt es raus zu finden ob unsere V12 sowas ähnliches haben,und wo das sitzt,zumindest mal den Impulsgeber....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
