Alt 11.09.2007, 16:25   #21
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von SysTin Beitrag anzeigen
...das Interesse an Grundlagen und Basiswissen hält sich meistens doch eher in engen Grenzen...
Stephan
Tja...
Und wie oft (!) hast selbst Du schon versucht, diese zu sprengen...
Doch auch reichlich, wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf...
Knuffel, der nicht aufhören will, blöd zu sein...
Alt 30.09.2007, 11:51   #22
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Auf die Gefahr hin, dass das auch keiner liest (oder lesen will ) -
die verbaute Buchse AV-In ist dreipolig (so wie der blöde Knuffel oben schon immer Recht gehabt haben will). Ich habe sie ausgebaut und zerlegt, weil ich es genau wissen wollte ...
Allerdings ändert das nichts am Problem des Fragestellers ...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 11:59   #23
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Sag ich doch. Es sei denn natürlich, Du baust nun die Buchse auf 4-polig um, dann musst Du Knuffel fragen, wie's geht
Und zum Ursprungsproblem:
EDIT: Nochmal den Thread durchgelesen, steht schon alles oben. Muss am DVD-Player liegen, das nochmal mit einem normalen Fernseher testen.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 13:13   #24
andreashonda
Fahrzeug: e38 750i Highline
habe ein neues kabel besorg und alles geht wieder top
andreashonda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 23:16   #25
knuffel
† 2023
Tja...
Das finde ich ja auch toll...., aber daran kann es nicht gelegen haben,
daß Du ein Schwarz/weiß-Bild hattest.
(Mit einer winzigen, aber sehr unwahrscheinlichen Ausnahme, daß das
Kabel ausgerechnet ab 4.43 Mhz einen Saugkreis gebildet hat, der dann
ab dieser Frequenz bedämpft und/oder allgemein eine zu hohe Dämpfung
hatte, was sich allerdings als kontrastarmes/blasses Schwarzweißbild
geäussert haben müsste. Letzteres wiederum ist aber auch selten. Und
davon hattest Du ja auch nichts geschrieben.)
So selten, daß Du Dir das Kabel dann als "Elektrische Merkwürdigkeit" einrahmen lassen könntest...
Knuffel
Alt 01.10.2007, 08:53   #26
andreashonda
habe auch noch den kanal geändert das wars auch noch.
Alt 01.10.2007, 10:49   #27
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Öhm... was denn für einen "Kanal", wenn man mal fragen darf...?
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 12:40   #28
knuffel
† 2023
Stephan
Joo....,
Kanäle gibt es bei AV nicht. Nur bei Sende/Empfangsbetrieb = via Tuner...
Knuffel
Alt 01.10.2007, 14:23   #29
SysTin
Tiefflieger
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Joo....,
Knuffel
Tja... da siehst'e mal:
Da isses wieder... dieses Mystische in der Kommunikation, besonders bei technischen Themen...
Stephan
Alt 01.10.2007, 18:19   #30
knuffel
† 2023
Stephan
Joo....,
einige können den Kanal einfach nicht voll kriegen....
Knuffel, HF-Kanalarbeiter
Elektrik: MK4 eingebaut, Monitor zeigt kein Bild Business BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2006 09:45
dvd wechsler eingebaut Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.12.2005 17:16
BMW DVD Navi System eingebaut AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2003 13:46
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 03:34
DVD-Bild nur schwarz/weiß pfoehler BMW 7er, Modell E38 36 19.01.2003 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
