Alt 26.09.2007, 20:52   #1
Jürgen72
Fahrzeug: E38-740iL (04/97)
Standard 740i Motor geht nach Kickdown Start aus.
Hallo alle Miteinander,
ich hab ein kleines Problem mit mein 740iL (Bj.97).
Ich hab jetzt schon einige male gehabt das der Motor beim Kickdown (aus dem Stand) einfach ausgeht,kein rucken und zucken,schlicht und einfach als ob man den Motor abstellt.Es gibt auch keine Drehzahlschwankungen.Das Steuergerät Reset habe ich auch schon ausprobiert.Die Maschine hat jetzt 101000 km runter und ist regelmäßig gewartet wurden.
Hat jemand ein Tipp für mich.Vielen Dank im Voraus.
FEHLER warer Nockenwellensensor (Zyl.-Bank 1)
Gruß Jürgen
Geändert von Jürgen72 (05.10.2007 um 17:12 Uhr).
Jürgen72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 21:04   #2
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Wie ist die Funktions des Kickdown schalters bei normaler Fahrt?! Ich mein bis auf das man eigentlich keinen Kickdown aus dem Stand benötigt dürfte er trotzdem wirklich nicht ausgehen
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 21:07   #3
Jürgen72
Im Zwischenspurt gibt es kein Problem mit dem Kickdown.
Alt 26.09.2007, 21:14   #4
Muck
Oberfranke
mhh Check Controll meldet auch keine Fehler? Dann würd ich einfach mal pauschal den Fehlerspeicher lesen lassen! Kann nur was elektronisches sein.
Alt 26.09.2007, 21:17   #5
Jürgen72
Keine Fehleranzeige im Checkcontroll.Den Fehlerspeicher werde ich die Tage mal auslesen lassen, mal sehen was angezeigt wird.
Alt 27.09.2007, 07:40   #6
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Kick Down aus dem Stand !!
Braucht man das denn wirklich ??? Möglicherweise regelt auch das ASC in dem Moment einfach ab um ein Durchdrehen der Räder zu verhindern....
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 20:03   #7
Hydromat
rogatyn
ich hab ein kleines Problem jetzt schon einige male gehabt das der Motor beim Kickdown (aus dem Stand) einfach ausgeht...
Wie amüsant ist denn das nun ...
Eigentlich sollte er seiner eigentlichen Funktion gerecht werden, in den "R" runterschalten und gleich den Korb brechen lassen...
Zum Glück säuft aber der Motor ab...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 20:28   #8
drbra
Benutzerbild von drbra
Fahrzeug: 750i 1995 175 Tkm, KTM Adventure 950, Citroen Berlingo, Citroen CX 25 D Break BJ 78
Auf launch control aufrüsten ?
drbra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 23:57   #9
Muck
Oberfranke
Wie er ablacht
Motorraum: Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2007 20:08
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2006 23:30
Motorraum: BMW 740 geht nach Start aus Ronny BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2006 17:11
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 10:56
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
