| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.09.2007, 21:52 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL (04/97)
				 740i Motor geht nach Kickdown Start aus.
 Hallo alle Miteinander,
ich hab ein kleines Problem mit mein 740iL (Bj.97).
Ich hab jetzt schon einige male gehabt das der Motor beim Kickdown (aus dem Stand) einfach ausgeht,kein rucken und zucken,schlicht und einfach als ob man den Motor abstellt.Es gibt auch keine Drehzahlschwankungen.Das Steuergerät Reset habe ich auch schon ausprobiert.Die Maschine hat jetzt 101000 km runter und ist regelmäßig gewartet wurden.
Hat jemand ein Tipp für mich.Vielen Dank im Voraus.
FEHLER war  er Nockenwellensensor (Zyl.-Bank 1)
Gruß Jürgen
				 Geändert von Jürgen72 (05.10.2007 um 18:12 Uhr).
		|  26.09.2007, 22:04 | #2 |
	| Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
 Wie ist die Funktions des Kickdown schalters bei normaler Fahrt?! Ich mein bis auf das man eigentlich keinen Kickdown aus dem Stand benötigt dürfte er trotzdem wirklich nicht ausgehen
				__________________   |
		|  26.09.2007, 22:07 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Im Zwischenspurt gibt es kein Problem mit dem Kickdown. |
		|  26.09.2007, 22:14 | #4 |
	| Oberfranke
 mhh Check Controll meldet auch keine Fehler? Dann würd ich einfach mal pauschal den Fehlerspeicher lesen lassen! Kann nur was elektronisches sein. |
		|  26.09.2007, 22:17 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Keine Fehleranzeige im Checkcontroll.Den Fehlerspeicher werde ich die Tage mal auslesen lassen, mal sehen was angezeigt wird. |
		|  27.09.2007, 08:40 | #6 |
	| V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
				 Kick Down aus dem Stand !!
 Braucht man das denn wirklich ??? Möglicherweise regelt auch das ASC in dem Moment einfach ab um ein Durchdrehen der Räder zu verhindern....
Viele Grüße Mike
				7'er was sonst ???
		|  27.09.2007, 21:03 | #7 |
	| rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
					Zitat von Jürgen72  Hallo alle Miteinander,ich hab ein kleines Problem jetzt schon einige male gehabt das der Motor beim Kickdown (aus dem Stand) einfach ausgeht...
 |  Wie amüsant ist denn das nun ...
Eigentlich sollte er seiner eigentlichen Funktion gerecht werden, in den "R" runterschalten und gleich den Korb brechen lassen...
Zum Glück säuft aber der Motor ab...  |
		|  27.09.2007, 21:28 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i 1995 175 Tkm, KTM Adventure 950, Citroen Berlingo, Citroen CX 25 D Break BJ 78
 Auf launch control aufrüsten ?   |
		|  28.09.2007, 00:57 | #9 |
	| Oberfranke
 |  Wie er ablacht   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
