18.09.2007, 10:44
Durchputzer, kg CO²/km
Licht an,Xenon auf-ab ???
Hy an Alle
Folgendes Prob.ist mir aufgefallen.
Ich starte mein Auto und dreh das Licht auf,seit kurzem geh´n die Scheinwerfer (Xenon)nichtmehr auf und ab.
Nach einiger Zeit Fehlersuche fiel mir auf,das das nur bei laufendem Motor so ist,hab ich nur Zündung an ohne das der Motor läuft und ich schalte das Licht ein,geh´n die Scheinwerfer,sowie immer,auf und ab.
Hab das mind.10 mal probiert,obwohl das der Tod für´s Xenon ist,ein aus,ein aus.
Immer das selbe,läuft der Motor,kein auf ab vom Xenon,läuft er nicht,funkts so wie´s sein soll.ssssssssss-sssssssssss,auf ab.
Hoffe auf Hilfe von Euch,bis dahin Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
18.09.2007, 11:07
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Das liegt daran, dass die automatische Justierung bereits beim Einschalten der Zündung passiert, selbst wenn die Lampen aus sind.
Schaltest Du das Licht ein, bevor der Motor gestartet wird, wird der Vorgang bereits dadurch gestartet.
So wars bei meinem jedenfalls schon seit jeher.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
18.09.2007, 11:46
Hy
Danke für die schnelle Antwort,muß dann gleich in die Garage schau´n geh´n,war mir absolut sicher,das das Licht nachdem Starten immer beim Einschalten auf und ab ging.
Gruß grunzl
18.09.2007, 18:45
Fahrzeug: xxx
Hi !
Also ich mache IMMER erst den Motor an und dann das Licht und bis jetzt hat sich das Licht immer auf und ab bewegt wenn ich es angeschaltet habe.
18.09.2007, 22:20
Primus inter pares
Fahrzeug: Maserati Quattroporte ExecutiveGT
Zitat von werty
Hi !
dito!
Wird also eher ne Andere Ursache haben
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger...
Kurt Tucholsky
dt. Journalist u. Schriftsteller, schrieb u.a. unter dem Pseudonym 'Kasper Hauser'
1890 - 1935
18.09.2007, 22:58
Fahrzeug: E39-530d (5.2001)
Also bei mior ist das auch so, Motor ein und dann Licht ein, die Bewegen sich dann immmer auf und ab.
Ich denke du hast wirklich ein Fehler, frag doch BMW die wissen das bestimmt definitiv.
19.09.2007, 08:12
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von werty
Hi !
Ebenfalls.
Franz
(Murphy)
19.09.2007, 13:17
Problem gelöst
Hy zusammen
Erstmals Danke für die Info´s,hab das jetzt mal alles überprüft und es ist folgendes dabei herausgekommen.
@Soul of Darkness hat absolut recht  ,nach dem der Motor anspringt,gehen die Scheinwerfer SOFORT rauf und runter,ohne auch das Licht einzuschalten.
Startet man den Motor und schaltet das Licht sofort ein,sieht man noch wie die Lichter rauf und runter gehen,schaltet man das Licht einige Sekunden später ein,dann nichtmehr.
Wie gesagt,die Lichter justieren sich sofort nach Motorstart egal ob man das Licht einschaltet oder nicht,NUR Zündung aufdrehen gehen sie erst rauf und runter wenn entweder das Licht eingeschaltet ODER gestartet wird.
19.09.2007, 18:45
Fahrzeug: xxx
Sooooo habs nochmal beobachtet und selbst nachdem der Motor schon einige Zeit an ist,gehen die Scheinwerfer beim Lichteinschalten nochmal hoch.
19.09.2007, 21:14
Hallo nochmals
Seltsam wie unsere Xenon´s geschalten sind,wenn meiner Bj.95 genauso die Scheinwerfer justiert wie z.B.von @Soul of Darkness,Bj.00 und andere die auch Bj.95,od.97 sind wieder anders justieren,vll.hat das was mit Niveauregulierung zu tun,die hab ich nähmlich,ansonsten würd mir nix mehr einfallen,event.noch die Startautomatik,aber die hat ja sicher der Fuffy von @Barocco auch.
Ps.Hauptsache sie justieren sich
