Alt 18.09.2007, 17:51   #1
schöner7er
Fahrzeug: BMW
Standard e38 poltern während der fahrt?
poltern während der fahrt e38 728i!
Ist das die Spurstange Mitte? Oder vll Bremsanlage vorne?
Das Poltern ist derzeit so laut geworden;-(
Wie kann ich das am besten Testen ob z.B. die Bremsscheiben oder Beläge fertig sind?
Und wie kann ich noch den Fehler für das Poltern finden ohne auf ne Hebebühne zufahren.
schöner7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 18:10   #2
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard E 38 poltern waehrend der fahrt?
Hallo erstmal
So ein bischen genauer sollten die Angaben zu Deinem Thema sein!
Wie hoert sich das an?
Ist das mehr am Rahmen oder kommt das vom Motor. li oder re ?
Passierts beim Gasgeben ect. ??? Wann- wie- wo- wobei- wann nicht ?????
Also Fehler-Navi durch selektives vorgehen aktivieren. Fakten sammeln und wieder- melden!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Geändert von Silbergleiter (18.09.2007 um 18:12 Uhr). Grund: Vervollstaendigung
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 18:16   #3
schöner7er
Fahrzeug: BMW
also das Polter ist wie so ein Klopfen und kommt aus der Mitte vom Fahrzeug man kann es aber nicht genau definieren.
Hat nichts mit Gasgeben und so zu tun.
Solbald das Fahrzeug rollt hat man dieses Poltern meine Freundin sagt immer Schlagen dazu.
Ich möchte nur gern wissen was es alles sein kann und wie ich da am besten auf die Fehlersuche gehe.
Alt 18.09.2007, 18:26   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Gib mal "poltern" in der Suchfunktion ein und in einem der 218 Threads wirst Du wohl auch Dein Problem finden.
Viel Spass beim Lesen!
Denn es können etliche Sachen sein die Poltern.
Wie Silbergleiter schon schrieb, wenn Du es nicht ziemlich genau beschreiben kannst, kann man von sehr vielen Dingen ausgehen.
Also lesen, ausschliessen, eingrenzen und noch mal nachfragen, wenn Du nicht sicher bist.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 19:17   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich hatte ein poltern wenn ich über Gullideckel oder unebene Straßen gefahren bin,da waren´s die Domlager,die die Verbindung zw.Stoßdämpfer und Auto (Dom) herstellen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.09.2007, 21:19   #6
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
seit dem meine domlager und stoßdämpfer wieder neu sind ist auch ruhe mit dem poltern.
der rest der achse ist ja auch schon gemacht
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 21:49   #7
Luxus
Immer Cool bleiben !!!
Benutzerbild von Luxus
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard Klokern ?
Hallo schöner7er
Ich hatte mal so ein Problem.
Bei mir fing das (ich sage mal) klokern nach 20-30 min.
Fahrzeit an. Es war die mittlere Spurstange. Nach einiger
Zeit wird die Stange erwärmt so das die Lager spiel bekommen.
Das klokern wird schneller bei steigender Geschwindigkeit.
Sollte das mehr ein klappern sein sind es wohl die Domlager.
Fahr doch mal über eine Ruppelstrecken. (Kopfsteinplaster)
schönen Abend noch
LUXUS
Man gönnt sich ja sonst nichts !!!!!
Luxus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 21:55   #8
Luxus
Standard Klokern ?
Hallo schöner7er
schönen Abend noch
LUXUS
Alt 18.09.2007, 21:56   #9
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
das war auch bei mir die ursache
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 12:29   #10
der Ruhige
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
leider sind Deine Angaben schon recht dürftig Baujahr, Laufleistung, Geräusch aus der Mitte des Fahrzeuges). Ich interpretiere mal aus der Mitte des Fahrzeuges, könnte die Hardyscheibe sein.
Gruß der Ruhige
der Ruhige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 01:11
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
